Zdravím,
prosím Vás o malou radu či zkušenost, než zavolám odborníka. Reč bude o kombinovaném sporáku na PB, značky Indesit, cca 8 let starý.
Sporák normálně fungoval (hořel), před 3 dny mi došel plyn, sporák nebyl 2 dny v provozu, vyměnil jsem PB bombu a od té doby po zapálení všechny hořáky špatně hoří, vynechává plamen na půlce hořáku a je cítit štiplavý zápach. Hořáky začnou hořet normálně, až po několika minutách co se ohřejou. Po té i po znovu zapálení to vypadá v pořádku, do té doby než opět vychladnou. Barva plamene je normální - modrá, jen u největšího hořáku při snížení plamene na minimum, plamen téměř zezelená.
Nejdřív jsem to přisuzoval špatné směsi v PB bombě, dodavatel (FLAGA) mi ji bez problémů vyměnil. Po připojení nové lahve se nic nezměnilo. Pak mě napadl ještě regulátor tlaku, ten jsem taky vyměnil, ale výsledek je stále stejný.
Nesetkal jste se s tím někdo z Vás?
Mockrát Vám Dík
Jirka
Dobrý den, omlouvám se dotčeným za to, že jsem si dovolil nereagovat, nepřišlo mi upozornění na emajl, že se s…
před 7 roky
Baťa se ale radám ohledně obouvání nevěnoval, téma topení a bot je trolinku odlišné. Pak taky tihle lidi nejsou žádní…
před 7 roky
Jestli to není tím, že si se stále nepoučil od pana Bati ze Zlína, takto silné výrazy by jistě svým zákazníkům…
před 7 roky
12 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
