Dobrý den, příští týden budu dělat přípojky inženýrských sítí, a jelikož jsme do kopce, mám tam poměrně převýšení. Kanalizaci budu protahovat na cca 47m a převýšení je 2m 70cm + 1m 30cm ke spodní skruži kanálu. To dělá sklon cca 8%. Měl bych na vás dva dotazy. První je, jestli mohu mít tak velký sklon po celé trase? Druhý pak, jestli mohu celou cestu kopírovat terén? tzn. že nepojedu celou dobu v 8%. Je to více méně konstantní, ale od domu k silnici je ten sklon trošku větší, takže to může být od domu cca 9-10% a od cesty ke kanálu pak 6-7%. Je to ok, nebo to mám nějak složitěji počítat, abych jel "dokonale"?
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
