stavím RD a řeším umístění izolace v překladu. Stavím z cihlovzduchu tl. 300mm se zateplením 160 mm EPS. Plán je takový, že se okno usadí do líce zdiva a fasádní polystyren přetáhne cca 2 cm přes rám.
Každopádně bych se chtěl zeptat, jestli umístění izolantu v překladu (tak jak je na obrázku) má nějaký význam, nebo zda to mám řešit jinak a lépe - např. umístit izolant místo krajního překladu - s tím se nabízí otázka - zda tohle řešení neohrozí nějak statiku stavby...
A nebo třetí varianta je taková, že tenhle detail při zateplení celé fasády vůbec řešit nemusím.
Jaký vy na to máte názor?
Děkuji za odpověď
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
