Zdravím, chtěl bych předložit ke konzultaci a konstruktivní kritice jeden jiný způsob zateplení podkroví, který mi připadá mnohem jednodušší na zhotovení a taky levnější, než klasický způsob, který vyžaduje montáž konstrukce, precizní vyřešení a utěsnění parozábrany... která je ve výsledku prošpikována stovkami vrutů SDK, nebo se musí dělat ještě složitější konstrukce a ideálně vatu dávat ve třech vrstvách, viz doporučení výrobce Knauf. Prostě mi to připadá příliš složité a drahé řešení.
Začal bych stejně, tedy vložením cca 15 cm silné vrstvy minerální vaty mezi krokve, pak bych to zaklopil deskami EPS tl. 15 - 20 cm přes krokve. Tyto desky bych ke krokvím připevnil klasickými hmoždinkami, které se používají při zateplení fasády. Pak by následovala tenká vrstva omítky z perlinky a lepidla a nakonec bych omítku natřel hydroizolačním nátěrem, který (jak doufám) by fungoval jako parozábrana/parobrzda - toto může být kámen úrazu, nevím.
Prosím o vaše názory, ale hlavně vysvětlení případně proč "to nejde".
Předem díky, Jirka.
Jestli to zrealizujete, tak dejte vědět, jaký jste nakonec použil nátěr jako poslední vrstvu.
před 7 roky
Dobrý den, zkusit to může, nebudou to sice úplně stejné podmínky jako v domě, ale představu mít budete. Bude to ale…
před 7 roky
Dobrý den, to jsem přesně potřeboval nasimulovat - díky! Samozřejmě jak jsem psal, nenechám to jen na tom EPS, ale…
před 7 roky
17 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
