podlahove topeni nebo radiatory
Autor: Ladislav Mikyska
Datum: 20.04.2017 00:58
uživatel: 125123
Dobrý den
Měl bych na vás prosbu. mam dum k rekonstrukci 130m2 (užitková plocha), ktery je jednopodlažní vystaven z ytongu. Dům mam v planu zateplit 12cm polysem a strop 30cm vatou. Problém mi teď nastává jaký zvolit zdroj tepla. V obyvacím pokoji, ktery je spojen z kuchyní bude krb jen tak pro občastné přitopení na takzvané romantické chvilky :D
V domě je navedený plyn, takže bych chtěl kotel na plyn!
No a teď řeším jestli zvolit radiatory (ale jaké ) nebo podlahove vodní topení. jediný problém je ten že už jsou v domě hotové betonové podlahy a v případě podlahoveho topení bych je musel všechny vybourat. a nebo dat jen do kuchyne obyvaku,koupelny a wc podlahovku a zbytek domu radiatory coz by byla chodba ,loznice,pokoj1,pokoj2
byl bych rad za vase nazory a rady dekuji
odpovědět na příspěvek
Ladislav Mikyska20.09.2017 16:15
Jiří Kubíček20.09.2017 11:45
Jozef Homola20.09.2017 10:23
Ladislav Mikyska20.09.2017 08:30
Petr Trekoval22.06.2017 08:35
Jozef Homola04.05.2017 15:48
Olga Ryparova04.05.2017 15:28
Jiří Kubíček20.04.2017 01:34
Příspěvky
Autor: Petr Trekoval
Datum: 22.06.2017 08:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104460
reakce na ...
Pokud mate prostor na skladbu podlahovky, tak podlahovka.
Autor: Olga Ryparova
Datum: 04.05.2017 15:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124138
reakce na ...
Já to řešila podle spotřebz https://www.akoupelnyatopeni.cz/clanky/je-uspornejsi-topeni-radiatorem-podlahou-nebo-primotopem ale... do koupelny dejte urcite podlahove, neni nic prijemnejsiho, nez teplo pod nohami po sprse. Budete za to rád.
Autor: Jozef Homola
Datum: 04.05.2017 15:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Jsou tam hlouposti. Začíná to tím jak teplo stoupá vzhůru. Nestoupá. Jak radiátory, tak podlaha předává teplo sáláním a konvekcí a do budocna to nebude jinak. Podíl se může o pár procent lišit. Uvnitř konstrukce neproudí vroucí voda.
Datum: 20.09.2017 08:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125123
reakce na ...
Zdravím pane Homola. Co jsem procetl diskuse tak tu lidem radite, dle mého názoru dobře,takže bych konkrétně vas chtěl také poprosit o radu. Jedna se mi o výpočet radiátorů ( velikost a výkon) do jednotlivých místnosti. Popřípadě i jaky by jste zvolil typ topnych těles. Budu mit plynový kondenzační kotel 24 kw dům bude mit plastové okna troj sklo, je vystaven z ytongu a zateplen 16 cm polisem a strop 30 cm vatou. Mam 3 místnosti situované na jih a to obyvak ( d x š) 5,20x 4.15 m dale pokoj 4x3,4 m, pokoj č.2 5,70x 4,20 m, dale jsou místnosti na sever a to ložnice 5,20 x 4,20 a kuchyň,ktera je průchozí s obývacím pokojem 4,35 x 4,15 m Nasel jsem na netu toho hodně,ale pokaždé to bylo pri vypoctech odlišné.. Děkuji s pozdravem mikyska
Autor: Jozef Homola
Datum: 20.09.2017 10:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Základem úspěšného návrhu je znát tepelné ztráty každé místnosti, které jsou korigované na uživatelskou teplotu obvyklou v dané místnosti, korigované na možné tepelné zisky a velikost větrání. Další krokem je zvolení teploty nátokové vody. Z kondenzačního kotle určitě 55°C a méně. To méně si můžeme dovolit když budou malé ztráty objektu. Co se týká těles tak nejefetivnější jsou tělesa panelové s jedním panelem a jedním vlnovcem tedy typ 11 (Radik). Mají nejlepší podmínky pro odvod tepla v přijatelném poměru konvekce a radiace.
Z toho plyne, že někdo musí ty tepelné ztráty spočítat. Obálková metoda není dostačující.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 20.09.2017 11:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, to, že uvedete výkon kotle a rozměry místností, je pro výpočet TZ místností nedostačující. Ani kdybyste věděl celkové tepelné ztráty, tak je to nedostačující, každá místnost má jinou plochu ochlazovaných konstrukcí vzhledem ke své podlahové ploše (rohové místnosti jsou na tom nejhůře). Měl by vám někdo spočítat jednak celkové TZ a taky TZ jednotlivých místností, k tomu jsou ale potřeba veškeré plány a řezy domu, složení konstrukcí atd. a zabere to nějaký čas. Celá vnitřní plocha vašeho domu bude něco přes 100m2 a vzhledem k tomu, co o domě píšete, bude mít malé tepelné ztráty, když to vezmu hodně hrubým odhadem, tak kolem 4 kW. Vůbec nechápu, proč pořizujete 24 kW kotel, jaký bude mít ten kotel spodní výkon ? Většinu topné sezóny budete pokrývat TZ třeba jen kolem 2 kW, nemáte obavu z cyklování kotle, který nepůjde ani do podlahovky, ale do radiátorů ? Chtělo by to upřesnit TZ domu a místností, podle klimatického pásma a taky možnosti instalace rekuperace se podle mne lehce můžete dostat na takové hodnoty TZ, kdy se vám plyn ani nemůže vyplatit a stačilo by pořídit elektrokotel. Jestli se jedná o novostavbu, kde ještě plyn není ani doveden do domu, tak zde se vám plyn nevyplatí vzhledem k velkým celkovým investičním nákladům ani při větších TZ, většinou je to o rozhodování mezi vytápění elektřinou a tepelným čerpadlem. Jinak pro účinnost plynového kotle i TČ je lepší podlahovka, ale jestli už máte hotovou roznášecí plovoucí vrstvu z betonu, tak bych to kvůli tomu neboural a raději použil nízkoteplotní radiátory. Taky je to ještě možnost podlahovky s malou konstrukční výškou (např. Renova), ale nevím, zda můžete jít s podlahou ještě o něco výše.
Datum: 20.09.2017 16:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125123
reakce na ...
Jedna se o rekonstrukci domu kde uz jsou podlahy hotove... TZ se mi budou pocitat zatim tezko protože dum jeste neni zatepleny. Jen je to v plánu. Plyn uz je tam priveden. Dum ma jinak 180m2 nepsal jsem tam tech.mistnost chodbu,která je poměrně velka..wc a koupelnu. K těm mistnostem.. Vsechny krom prvniho pokoje jsou rohove,ale je to dum v rade a z každé strany mam sousedy
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 20.04.2017 01:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, to je jen na vás, co si zvolíte, zda podlahovku nebo nízkoteplotní radiátory, s plynovým kotlem bude dobře fungovat obojí, jen s tou podlahovkou by to asi mělo nepatrně větší účinnost. Jestli byste kvůli tomu musel likvidovat podlahy, tak by se na podlahovku vykašlal. Každé z těch řešení má své drobné výhody a nevýhody, ale běžte cestou co nejmenšího odporu.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czZačaly přípravné práce pro novostavbu na Václavském náměstíČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?
