rád bych požádal o radu v následující situaci. Rekonstruuji dům z padesátých let. Ve dvou podsklepených místnostech je hurdisková podlaha/strop (pod ní je sklep) . Na hurdiskách je vrstva škváry a beton (na něm zbyl gumoasfalt po vytrhání parket). Problém je v tom, že do finální výšky podlahy zbývá v jedné mistnosti 20mm a v druhé je beton křivý a zbývá od 50 mm do 25 mm. Poradí někdo s řešení této situace?
Zatím uvažují o:
a) Napenetrovat gumoasfalt pískovou penetrací a výšku vyrovnat nivelačkou, nebo nějakým pytlovaným betonem (vychází to poměrně draho především v tloušťce 50mm).
b) Vybourat stávající vrchní beton, odebrat pár cm škváry, doplnit polystyrenem a nechat udělat nový beton do správné výšky. Tato varianta mi přijde rozumnější, ale nevím jestli ta škvára nebude dělat problémy?
Předem děkuji za rady.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
