rekonstruuji etážové topení ve velkém starším bytě (půdorys cca 9x19m). Bude tam plynový kotel a měděné trubky. Kotel i topná tělesa už mám (takže výkon kotle nechci řešit). Chtěl bych dát všude stejny průměr trubek, např. 22mm. Nevadí to něčemu, půjdou pak topná tělesa seřídit tak, aby topila všechna stejně? Mám si na to ÚT nechat udělat projekt? Nebo stačí, když pozvu šikovného topenáře/instalatéra a nechám to na něm? Díky.
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
