mám teplovodní podlahové topení v celém domě. Vytápím to buď kondenzačním plynovým kotlem nebo krb s výměníkem a akumulační nádobou 1000l. Včera jsem při 15° v domě zkusil zatopit plynovým kotlem. Za 5 hodin topení kde jsem nastavil 37° (které opravdu do podlahy šli) se zvedla teplota na 17° a skoro ve všech místnostech byla podlaha teplá jen metr od stěny a posupně dál byla chladnější a na konci studená. Jak kdyby se dál teplá voda nedostala. Přitom když jsem to honil čerpadlem z krbu, tak je to to samé. Známí mi řekl, že tam mám vzduch a že když jsem to napouštěl z řádu, že je tam slabý tlak a všechen vzduch nevyžene. Že se to má dělat čerpadlem. A nejlépe tam napustit dešťovku.
Průtoky mám od stupnice od 0 do 5 na 1. Když topím krbem tak jsou na 1,5. Víc to neutáhne a prej to stačí.
Může to být slabým čerpadlem nebo tím vzduchem??
Tak děkuji za vysvětlení. Aspon vím, že to není vzduchem, ani tlakem. A nemusím tam ještě někoho nahánět. Snad až tam…
před 7 roky
Jestli tam chce "borec" něco dalšího dodávat, mimochodem pochybuju že by to něčemu pomohlo, tak ať to udělá…
před 7 roky
Aha...tak teď už asi nic no. Tak až budu přes zimu topit pořád, tak to snad bude lepší. Jde mi o to, že když se blíží…
před 7 roky
9 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
