Dobrý den
Mám dotaz ohledně nové přízemní podlahy ve starém domě, kde byla původní betonová a pod ní nasypaný štěrk bez jakékoli izolace. Domek při standartním používáním větrání a topení vykazoval zcela nepatrné známky vlhkosti.
Můj dotaz směřuje k nové podlaze která mi byla navržena a tj. odkopat vše na hlínu a do ní vsadit patky na kterých se uloží dřevěné trámy (rošt) a na ně 2 vrstvy OSB (p+d) a pak položit finální podlahovou krytinu, čili bez izolace, ipy apod. Mezi hlínou a dřevěnými trámky vznikne vzduchová kapsa, která bude neustále odvětrávaná navrtanými průduchy ve zdi (šíře cca 80mm, materiál: kamenivo a co se používalo před 80ti lety) a bez podřezávání. Mám jen obavy z chladu, který tam bude neustále proudit. Je tato idea na místě s menšími úpravami, nebo je názor místní firmy zcela mimo realitu.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den, měl bych velké pochybnosti o tom, zda by nějaké odvětrávání fungovalo, když to bude celé zasypané. Jak…
před 7 roky
Dobrý den Těmi průduchy chci právě docílit odvětrávání vlhkosti jdoucí ze zeminy. Dřevěné trámy budou položeny na…
před 7 roky
Dobrý den, z mého hlediska je to takové zvláštní řešení, které toho moc nepřináší: - liapor o síle 7-8 cm (více se…
před 7 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
