při zpracovávání bakalářské práce jsem narazil na záležitost, kterou neumím zpracovat. Při výpočtu výkonu teplovodního podlahového vytápění jsem narazil na následující problém. A proto bych se rád obrátil na Vás s prosbou o pomoc.
Technické parametry místnosti:
Plocha: 20m2
Plocha bez nábytku a okrajové zóny: 18m2
Tepelná ztráta větráním a prostupem: 300w (17W/m2)
Teplota interiéru: 20°C
Problém nastavá v tom, že pokud budu chtít pokrýt plochu místnosti rovnoměrně podlahovým topením, tak musím pro zadanou podlahovou skladbu (m=0,75) volit teplotu pohlahy 21,5°C tak aby tepelná ztráta 300w byla pokryta s tolerancí +10% a nebyla přetápěna. Ovšem při teplotě podlahy 21,5°C vychází při rozumném teplotním spádu 35/30 rozteč hadic na neuvěřitelných 1,6m (což je samozřejmě nesmysl). Druhou možností jak dosáhnou rozumné rozteče hadic je posunou níže teplotní spád. Problém ale je, že požadovaná teplota podlahy je někde kolem 21,5°C tudíž teplotní spád pro tuto hodnotu bude vycházet na 20,1/25 tak, aby vyšla rozteč hadic na 150mm, což mi také přijde jako poměrně nesmyslné.
Chtěl bych se zeptat, jak se tento fakt řeší v praxi. I pokud se podívám na nanogramy v článku: https://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove-v… je vidět, že požadovaný výkon 17W/m2 bude jen těžko dosažitelný při normálním teplotním spádu a navíc v těchto hodnotách už bude složité najít rozumnou cestu pro navrhnutí ostatních okruhů (V objektu jich je asi 17)
Je možné aby podlahové topení běželo na takto malém teplotním spádu?
Nebo se v praxi předimenzovává podlahové topení s tím, že většině uživatelů nevadí mít v bytě místo 20°C třeba stupňů více?
Největší pravděpodobnost ale ovšem vidím ve faktu, že jsem někde udělal botu a nemůžu na ní už dva dny přijít :)
Předem moc děkuji za odpovědi
Dobrý den, v příloze se můžete podívat, jak jsem kdysi počítal podlahové vytápění pro jeden rodinný dům. Na posledním…
před 7 roky
- Běžně používané nomogramy pro výpočty PT se (jak už to bývá běžné i jinde "opisují" dokola z původních…
před 7 roky
Nevím, jaký vzorek pro výpočet TZ větráním rekuperací používáte a jakou intenzitu větrání, ale existuje algoritmus,…
před 7 roky
10 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
