Jak byste navrhovali postupovat při izolaci cca 80 let starého RD?
Obvodové zdivo cihla, šířka 50 cm
Okna špaletová.
Topení kotel na uhlí (nemožné topit něčim jiným než uhlím)
jaký by byl vhodný materiál na izolaci obvodového zdiva, ... ... ... ?
Okna chceme vyměnit letos a v druhém kroku cca za 1-2 roky přidat izolaci
na co bychom měli kolem oken dávat pozor?
Okna s cca jakými parametry zvolit?
Dům je v dolíku tzn. máme hodně málo slunce do oken
dle http://suncalc.net
30. ledna cca od 9 - 11°°
a 30. července cca od 8-12:30 + v červenci ještě cca od 18-20°° (v zimě to nestojí za řeč)
v zimě jsem udělal neplánovaně navíc pár obrázků
když jsem měřil ("fotil") okna před plánovanou výměnou (tehdy jsme o izolaci obvodové ještě neuvažovali).
snad některý obrázek (ne oken) napoví i jak na tom je cca dům
případně podle čeho bych mohl poznat seriozní firmu přes plastová okna a přes zateplení?
když vidím co začalo chodit za nepřehledné nabídky na okna
kde asi u většiny nejsou uvedeny poptávané (předpokládám naprosto základní) hodnoty jako Uf, Ug, Uw
a které snad všechny nabízejí slevy kolem 25-50% tak to na mne zatím opravdu moc dobře nepůsobí :(
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
