Hluk ze stropního ventilátoru do sousední bytové jednotk
Autor: Petra Stehlíková
Datum: 08.06.2017 17:39
uživatel: 125409
bydlíme v panelovém domě typu VVÚ-ETA. Sousedka pod naší bytovou jednotkou má na stopě připevněný stropní ventilátor typu Westinghouse princess (v bytě jsou celkem 4 ks). Ventilátor je přikotven šrouby M6 přes plastové hmoždinky do železobetonové stropní konstrukce. Při zapnutí ventilátoru už i na první stupeň, je v naší bytové jednotce a pokoji nad ventilátorem však výrazně slyšet zvuk ventilátoru – je slyšet zvuk lopatek a vrčení. Ventilátor v místnosti nijak nekmitá, není hlučný. Při šáhnutí na konstrukci ventilátor (světlo, kryt motoru atp.) je cítit výrazná vibrace – případné neutažené šrouby hodně drnčí.
Ukotvení ventilátoru jsme zkusili podložit pryžovou podložkou 3 mm a i 2x3mm. Efekt nebyl žádný.
Nemáte někdo s daným problémem zkušenosti, čím by mohlo být, jak odstranit přenášené vibrace do stropní konstrukce? Předem moc děkuji za rady!
odpovědět na příspěvek
Pavel Nedbal10.06.2017 22:43
Šalý Jaroslav09.06.2017 07:07
Jozef Homola09.06.2017 07:05
Petra Stehlíková08.06.2017 21:43
Jozef Homola08.06.2017 21:09
Šalý Jaroslav08.06.2017 20:30
Příspěvky
Autor: Pavel Nedbal
Datum: 10.06.2017 22:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112823
reakce na ...
Není ten ventilátor regulován triakovým regulátorem? mohla by to být příčina, zvlášť při malých otáčkách. Zkuste jej připojit přes regulační trafo.
Datum: 08.06.2017 21:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125409
reakce na ...
děkuji za rychlou reakci a nápady, o možnosti silentblok vyzkoušíme. Problémem je, že se nám zatím podařilo sehnat jen "střední" tuhosti a měkké, nevím, kde najít a koupit (zkoušeli jsme firmu Fram a Rubber ty mají jen tužší). Pokud byste věděli, kde sehnat měkké uvítám info (ideální Praha). Dalším problémem, je, že nevíme, jak ten silentblok ukotvit...majitelé mají obavy, že ten silentblok ten větrák neudrží u velikosti 6 ani 8, mají krátkou vzdálenost úchytu do stropu. Moc děkuji za další radu.
Autor: Jozef Homola
Datum: 09.06.2017 07:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
http://www.eriks.cz/dss/docs/359_Trelleborg_katalog.pdf
Dobře uložit cokoliv na silentbloky musí udělat konstruktér a k tomu má na ukázku takovýto katalog. Tam zvolí správný typ součástky i zachycení sil ve třech směrech. Nezáleží jenom na tvrdosti pryže ale i na konstrukční velikosti (deformační zóna). Nesprávný prvek může dokonce i amplitudu kmitání zvětšit. Pokud bychom měli ukázat na nějaké řešení nutno znát připojovací tvar příruby, rozměry a hmotnost toho zavěšeného ventilátoru. Silentblok nebude jeden ale třeba 3 ks a to proto, že u točícího stroje (nebo vrtule) je nutné podchytit reakci od torze (krutu).
uživatel: 125409
reakce na ...
Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 09.06.2017 07:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Ten větrák visí jen na jednom šroubu? Použijete tolik kusů kolik máte šroubů a třeba použijete tu plechovou podložku jako mezikus.
Datum: 08.06.2017 20:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Místo pryžových podložek použít silenbloky
Autor: Jozef Homola
Datum: 08.06.2017 21:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
https://www.google.cz/search?q=podlo%C5%BEky+silentblok&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjvyc3N967UAhUHuhoKHeHPCx4QsAQITQ&biw=1280&bih=891
Pouze to doplním obrázkem aby byla představa co to je silentblok a konstatováním, že jsou dvě možnosti.
- dynamicky vyvážit
- pružně uložit
Přičem u toho pružného uložení musí být zvolena vhodná tuhost pryžového elementu neboť to jinak bude neúčinné.
Poznámka:
Některé ventilační zařízení s kuličkovými ložisky aby nehlučely mají venkovní kroužek kuličkového ložiska z plastu (DELRIN)
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPraha 8 chce jednat s majitelem o budoucnosti chátrajícího Paláce SvětPokládka koberce na podložku. Jaké má výhody a jak připravit podklad?Vodu v nádržích znečišťuje fosfor a soli ze silnicPo katastrofě obnovená vesnice bere ohled na ekologii i místní obyvatele
