Dobrý den, poprosím Vás o radu. Postavil jsem si venkovní kmenný krb s udírnou. Komíny mám odděleně. Mámproblé s kouřem s krbu - třičtvrtě kouře mi odchází krbem zpět ven..komín je dlouhý cca 3,5 metru od ohniště a průměr je cca 160mm.na vnitřní vrchní části je udělaný kuželovitý tvar, ale i když zmenším otvor krbu přiložením desky - nechám otvor cca 20cm - kouř jde stějně tudy ven..děkuji za rady, s pozdravem Roller P.
Dobrý den, stavím krb na terase a řeším podobné otázky. Mám betonový korpus, vyzdím ho šamotkami a udělám komín.…
před 6 roky
Vypocet lze provest v programu Protech Komin, nebo v norme ČSN 734230, kde je tabulka rozmeru krbu a svetlosti s…
před 6 roky
dobry den, mam obavy ze mam stejny problem jak si vypocitam rozmery kominu potrebny pro muj krb? dekuji
před 6 roky
7 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
