mám poměrně krátce nainstalovaný kombinovaný kotel Thermona Therm 23 CL, který ležel pár let nepoužitý ve sklepě. Kotel je odborně seřízen a namontován, ale při ohřevu teplé vody řeším jeden problém.
Pokud pustím teplou vodu naplno, tak zde není problém, ohřeje na požadovanou teplotu a tu po krátkém zakolísání (studená - za pár vteřin dost teplá - pak chvilku vlažná - nakonec požadovaná teplota) drží na nastavené teplotě.
Pokud ale pustím teplou vodu např. jen na polovinu průtoku, tak po chvilce teče skoro vařící voda. Když jsem se díval na kotel, jak se při této situaci chová, tak je vidět, jak postupně roste teplota a až překročí 80 stupňů, tak teprve potom plamen skoro zhasne. Prostě mě příjde, že kotel neumí dostatečně pružně regulovat teplotu vody při menším odběru, než je maximální průtok..
Teplotní čidla jak pro TUV, tak pro topení jsem měřil a obě fungují a rychle mění odpor v závislosti na teplotě vody, propojovací kabel od čidel na desku je také v pořádku. Potenciometry jsem také proměřoval a vykazují oba podobné průběhy odporu.
Děkuji za případné odpovědi.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
