Dobry den. Provadime rekonstrukci RD a potreboval bych poradit s podlahami.Uz jsou vyborany -24cm a resime hydroizolaci dilatace atd.Vodorovnou izolaci mame i ve zdivu, takze sucho.Problem nastava v tom ze, napojeni natavenim asi neprobehne , protoze neni na co prilepit.Je tam obnazena zed az na cihlu se sparami bez omitky.Co s tim?Pokud vyresim toto tak dalsi krok je beton s kari cca 5cm na to hydro izol. pak eps, folie podlahovka a beton.Uz jsem premyslel ze dam 10mm eps okolo zdi v celem pokoji a k tomu prilepim hydro izol. a pak uz zase co jsem rikal.Dalsi variantou natrit hydronizol na obnazenou zed, dohodit omitkou atd.Jen jsem premyslel at mi potom nedela problem navazani na finalni omitku ktera je 20mm tlusta nad obnazenou zdi a propojeni odizovane casti a neodizolovanou casti zdi.
Dobrý den, ten jiný polystyren jsem myslel pouze kolem toho zdiva, jestli nebudete vyvádět hydroizolaci na zdivo,…
před 7 roky
Dobry den.Samozrejme bych do skladby podlahy zakomponoval soklovy polystyren ktery ma lepsi vlastnosti nez…
před 7 roky
Jestli vám ta vodorovná hydroizolace nevyčuhuje ze zdiva a nemáte ji jak napojit, tak žádné řešení není úplně ideální.…
před 7 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
