budu realizovat lehkou plovoucí podlahu v podkroví ve složení :
kročejová izolace - 30 mm
2xdurelis -15 mm křížem (prošroubovat + lepit ?)
vinyl
S realizací mám několik problémů na které bych potřeboval radu:
1. jak je to s napojením lehké plovoucí podlahy mezi místnostmi? Má každá místnost svojí plovoucí podlahu a tyto se stýkají u dveří? Jak se řeší místo styku aby to nevrzalo? Vloží se tam dilatační izolace jako se vkládá ke zdi?
2. Při realizaci počítám, že se budou desky k sobě šroubovat vruty a chtěl jsem je ještě celoplošně lepit. Můj dotaz je jaké zvolit lepidlo? Jak daloeko od sebe použít vruty?
3. Při realizaci se položí nejprve první vrstva desek v celé ploše a následně se na ní pokládá druhá vrstva, chápu to správně ? nebo se pokládá první vrstva a když mám dostatek položené plochy dávám křížem druhou vrstvu?
Omlouvám se za možná hloupé dotazy, ale nevím si rady.
Předem děkuji za rady
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
