Zdravím ochotné rádce :-)
hledám vhodný materiál na podlahu vytápěného a zatepleného podkroví /cca 20m2/ ve dřevostavbě chaty /nyní během rekonstrukce se šlape na obnažený prkenný záklop trámů/.
Podlaha je současně stropem přízemí, skladba od spodu: SDK, folie, mezi trámy ROCKMIN 100mm, prkenný záklop - na něj potřebuji dát finální podlahu.
Nechci použít PVC, OSB apod. protože si říkám, že by se ev. vlhkost, která by případně do stropu pronikla, nemohla vypařit.
Takže váhám nad sololitem, dřevotřískou nebo kobercem ?
Dobrý den, lehkou plovoucí vrstvu by měla tvořit pevná roznášecí deska, takže např. deska vytvořená ze dvou vrstev…
před 6 roky
A tou plovoucí vrstvou by měla být OSB deska? Ale ta se používá jako parobrzda a já chtěl na prknech pokud možno…
před 6 roky
Nevím, jak ty nerovnosti podlahy u vás vypadají, ale ta hobra taky potřebuje rovnou podlahu, je to dřevovláknitá…
před 6 roky
7 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
