Zplyňovací kotel - jaký
Autor: Žaneta Siederová
Datum: 06.07.2017 19:37
uživatel: 125573
Dobrý den, jdu k Vám pro radu, jelikož se v kotlích vůbec nevyznám a plánujeme na zimu pořídit nový kotel. Nyní máme krbová kamna v obýváku o výkonu 35KW a pokud se tam topí tak se tam nedá sedět. Koukám na různá recenze se kterými kotli jste spokojeni a nedokážu se rozhodnout. Mohli by jste nám trošku poradit? Barák není zateplený, máme nová eurookna a vytápěná plocha je cca 300m3. podle čeho se rozhodujete jaký typ koupit? Moc děkuji za jakýkoliv informace
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 59   starší >>
Příspěvky
Autor: Karel Plaček
Datum: 12.07.2017 19:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
Chtel bych vidět tu roční fakturu, ze které podělením celkové platby včetně DPH a spotřeby(v m3 nebo přímo MWh) vychází cena 10,60 Kč/m3 !!!
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 12.07.2017 19:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Já tedy plyn nemám,ale čerpám zde Autor: Radek Radek
Datum: 07.07.2017 12:10 odpovědět upozornit redakci blokovat uživatel: 122080
reakce na ...
Vytloukl sem cenu při odběru 2500 M3 10.6 kaček za 1m3 včetně DPH ..
Právě u 123usetri ,,, no zdá se mě to hodně dobrá cena ,,,
Autor: Jan Minařík
Datum: 11.07.2017 13:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110102
reakce na ...
nestačí jen prohlášení topenáře, že automatický kotel vyjde výhodněji - může to říkat zrovna proto, že tyto kotle dodává, nebo nemá další zkušenosti s ostatními systémy.
Doporučuju začít tím, že si necháte spočítat, nebo alespoň orientačně spočítáte (je zde na TZB kalkulačka) tepelnou ztrátu domu. To je při návrhu topení zásadní informace - od toho se odvíjí určení výkonu kotle, zda má cenu vůbec investovat do AKU nádrží a jaký objem by měly ideálně mít apod.
Jakmile to budete mít, můžete si udělat hrubý rozpočet celkových nákladů na topení (včetně realizace) dejme tomu na 10 let, nebo očekávané životnosti podle různých typů paliv/systémů (včetně očekávaného zdražování), a co by pro Vás bylo v tomto horizontu ekonomicky výhodné nebo přijatelné. Je dobré také započítat, že s moderním kotlem na tuhá paliva může souviset např. také nutnost rekonstrukce komína, protože stávající nebude vyhovovat.
Pak můžete vybírat konkrétní výrobky a ptát se zdejších na zkušenosti s těmito výrobky.
Autor: Josef Musil
Datum: 10.07.2017 11:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Topení dřevem začne být s vyšším věkem docela zoufalství. To za prvé. Za druhé. Dovedu si opravdu představit využití času stráveného kácením, řezáním, uskladňováním, přikládáním, vybíráním popela úplně jinak. Jen velikost skladovacích prostorů pro uložení dřeva, aby se mohlo topit suchým dřevem, jak požadují výrobci kotlů na dva a správně tři roky suché dřevo potřebujete prostor na uskladnění cca 60 až 80 plnometrů dřeva. To už je pěkná stodola. Topit mokrým tj jednoletým dřevem znamená poloviční výhřevnost a nový kotel do cca osmi let.
Autor: Ondřej jjj
Datum: 06.07.2017 20:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Kouknete na atmos.eu
Datum: 06.07.2017 21:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125573
reakce na ...
tam jsem již koukala, ale pak jsem četla že mají špatnou nějakou regulaci že je snad lepší Attack nebo Dekon
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 06.07.2017 21:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Toto rozhodování není jednoduché. Měla by jste uvést jaké máte zdroji paliva, jak jste schopná a ochotná kotel obsluhovat ( zda chodíte do práce , jestli je možný trvalý provoz a jaký komfort požadujete). Pak je důležitá tepelná ztráta domu. Předimenzovaný kotel na přímé topení je snad horší, než mírně slabší. Pokud se týká kotlů ATMOS, jsou dobré, ale je potřeba je provozovat s akumulační nádrží. Ostatně všechny zplynovací kotle malí omezenou regulovatelnost vzhledem k principu spalování. Pokud se v budoucnu budou měřit emise, jak vyhrožují, tak se s větším škrcením výkonu do kritérií stejně nevejdete. Já mám kotel na dřevo a uhlí s akumulací a v přechodném období topím jednou za dva až tři dny. Zatím mě síly dovolí připravovat dřevo, až to nepůjde, přejdu na uhlí. Obojí funguje dobře.
Datum: 06.07.2017 22:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125573
reakce na ...
Každopádně chceme na dřevo, les máme za barákem a zatím jsme také schopni dělat. Do práce chodíme oba dva a vracíme se večer kolem 5te hod tak si myslím že by ty akumulační nádoby asi nebyly vůbec špatné. TZ vůbec nevíme jaké máme ale kominík co nam bude stavět nový komín je pry schopný jak silnej kotel potřebujeme.
Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 07.07.2017 08:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Dovolím si reagovat - vytápění tuhými palivy mnoho lidí podceňuje - koupí nějaký kotel... atd. .... a bude v něm topit dřevem poněvadž je uhlí, koks i plyn drahý .... moc jste toho o baráku nenapsala .. a plocha 300m3 .. ta se přece udává v m2 ;-)
Občas se tu v diskuzi vyskytuje pan Žalud Instaláterství - doporučuji Vám ho kontaktovat; osobně ho neznám, ale považuji ho za odborníka/praktika.
Jeden odstrašující případ ze sousedství - vlastní les, kotel litinový Viadrus, etážové topení - samotížka a původní radiátory vyměněny za deskové, samozřejmě systém bez akunádrže ... :-(( Tipuji účinnost topení pod 50% ....
Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 07.07.2017 10:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Jediný a správný postup u jakéhokoliv kotle je: Vypočítat tepelné ztráty domu a jednotlivých místností, k tomu přepočítat tepelný spád topení co je instalované a teprve poté se rozhodnout, jaký výkon kotle a objem akumulace. Také záleží jak často budete topit. Ukážu to na příkladu tepelné ztráty domu 10kW. AKU 2000l
teplota v nádrži min 30 °C tepelná ztráta domu 10,0 kW
teplota v nádrži max 90 °C doba vybíjení nádrže 14,0 hod
objem nádrže (litrů) 2000 lit.
teplovodní výkon kotle 25 kW
uložené teplo Q 139,6 kWh
doba nabíjení nádrže 5,6 hod Jen AKu
doba nabíjení nádrže 9,3 hod AKu a TZ 10kW
To samé při vysokém teplotním spádu topení:
teplota v nádrži min 50 °C tepelná ztráta domu 10,0 kW
teplota v nádrži max 90 °C doba vybíjení nádrže 9,3 hod
uložené teplo Q 93,0 kWh
doba nabíjení nádrže 3,7 hod Jen aku
doba nabíjení nádrže 6,2 hod TZ 10kW
To samé pokud využiji kotel o nižším výkonu 20kW a aku 1000l:
teplota v nádrži max 90 °C doba vybíjení nádrže 7,0 hod
objem nádrže (litrů) 1000 lit.
teplovzdušný výkon kamen/krbu 0 kW
teplovodní výkon kamen/krbu 20 kW
uložené teplo Q 69,8 kWh
doba nabíjení nádrže 3,5 hod AKU
doba nabíjení nádrže 7,0 hod AKU a TZ 10kW
Datum: 07.07.2017 11:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Když budete stavět nový komin, je dobré si nejprve zjistit potřebnou velikost kotle, vybrat kotel a pak s jeho parametry oslovit kominíka. Pokud nemáte ve svém okoli dobrého topenáře, který dokáže vše správně spočítat, tak oslovte, jak zde bylo nabidnuto, třeba Žalud Instaláterství.
Příliž předimenzovaný kotel a komín je vždy špatně. Akumulace sice investici prodraží, ale vyplatí se. Jinak být vámi, tak bych zkusil se dostat na dotece.
Datum: 07.07.2017 15:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Řeknu Vám,vůbec Vám nezávidím.Přijít v pět z práce a začít ládovat kotel,aby mě vyrobil stovky kwh tepla.
Datum: 08.07.2017 06:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Pane Švarc osobně na tom nevidím nic tak špatného v kotli SLX, Zatopení a naložení plné komory vyjde tak na čtvrt hodiny a je natopená na jedno naložení akumulačka 2m3.
Autor: Marek Bednar
Datum: 08.07.2017 07:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
- prevlect do pracovniho
- pripravit loucky nebo zaplatit drazsi drevity podpalovac
- nanosit drevo z venku
- naladovat kotel
Investice do kominu, kotle, zapojeni, aku cca 150 tacu? Mimo topnou sezonu a mozna i castecne v topne sezone ohrev TV elektrokotlem. V koncovem souctu provozni naklady o neco malo vyssi jak s TC s pracnosti pripravit mimo topnou sezonu drevo a jeste k tomu investovat do benzinove motorove pily, ktera vydrzi par let a netesni.
Tohle vse v roce 2017...
Datum: 08.07.2017 08:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Je to o životním stylu - někdo chodí posilovat do posilovny, jiný posilovat/pracovat a udržovat vlastní les, což dle zákona musí - znám některé majitelé lesa - bojují s kurovcem, kácí a musí do 2 let zasadit nové stromky.
Sice by mohli dřevo prodávat a topit vaším TČ ale mají přece to své dřevo zdarma a topí s ním v nezatepleném domě - ale prostě nechtějí investovat 100-200 tis. do nového moderního topení a případně i alespoň částečného zateplení (strop, okna).
Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 08.07.2017 11:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
ono se zapomíná na to, že člověk může také i omarodit a se zlomenou nohou (může být i hůř) chodit do kotelny přikládat .......
Datum: 08.07.2017 11:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Pokud to vemu dle jednotlivých zdrojů tepla a nákladů na připojení k topné soustavě tak to vypadá takto: na TZ 6kw předpokládaná životnost 15let všechny vyrianty:
Automatický kotel+bojler+připojení k topné soustavě
Uhlí 25q +8200- roční náklady, kde je v tom pořízení kotle,revize,připojení k topné soustavě,komín+ 12700 náklady na el. domácnosti
Kotel na dřevoplyn
28q dřeva+10560,- roční náklady, kde je v tom pořízení kotle, 2x aku 1x s průtokovým výměníkem TUV, revize,připojení k topné soustavě,komín + 12700 náklady na el. domácnosti
TČ ON-OFF
5500kW spotřeba na vytápění + 8500 roční náklady, kde je v tom pořízení TČ,revize,připojení k topné soustavě, vyrovnávací aku nádrž 500l s průtokovým výměníkem TUV+ 7200,- náklady na el. domácnosti
TČ invertor
4800,-spotřeba na vytápění + 16800 roční náklady, kde je v tom pořízení TČ,revize,připojení k topné soustavě, vyrovnávací aku nádrž 500l s průtokovým výměníkem TUV nebo bojler + 7200,- náklady na el. domácnosti
4700kW
Datum: 08.07.2017 12:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
6kw invertor lze pořídit za polovic Vaší ceny a bez nutnosti nádrže.
Autor: Josef Musil
Datum: 12.07.2017 14:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Pane Žalud, je velký rozdíl dům s TZ 6 kW, jak píšete Vy, a nezateplený dům o 300 m2 vytápěné plochy, jak uvádí tazatelka. To bude 4 x až 5 x víc a pak budou ty náklady jak investiční, tak provozní vypadat úplně jinak. Tak třeba náklady na TČ s takovým výkonem a potřebnými vrty či zemními kolektory budou závratné.
Datum: 12.07.2017 14:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Pokud se namontuje monoblok 16kw,tak vyjde na 170k.
Datum: 12.07.2017 17:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Pokud by to bylo jak píše tazatelka v počátku dům o 300m3 pak by byly TZ kolem 11kw s 300m2 je to již jiná to je již na hranici 28kW. a každě topení má své řešení, je to jenom o té rovnici náklady,pohodlí, a co jsem schopen tomu věnovat. Například řešení vytápění výrobní haly, kde jsou TZ při -15°C 42kW na počátek a konec topné sezony stačí TČ 19kW spojené s kotlem DPX 45kW kombi pelet pokud nepostačuje výkon TČ přejde systém automaticky na potřebný aktuální výkon hořáku.- jede jen na pelety. Jinak ty hodnoty co jsem psal se dají násobit a zhruba to vychází. Rozhodně to nevychází dobře v litinovém kotli i s automatickým hořákem. Pokud nevěříte dejte do systému kalorimetr a řádně spočítejte vložené pelety, všechny možné tyto systémy jsem měl takto zapojeny a zhruba ty náklady odpovídají.
Datum: 08.07.2017 08:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Naprosto s Vámi souhlasím,jen 70kg dřeva.Tak jak automat na uhlí.Jen co dva dny 8 kýblů zvednout do úrovně ramen.
Datum: 08.07.2017 09:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125573
reakce na ...
2 kýble uhlí na den? Není to málo? Původně když jsem chtěla automat tak mi to přítel rozmlouval že protopime hrozny majland. Pry slyšel že automatysi toho uhlí beeou o hodně vic než kdybych přikládala sama. Včera jsem mluvila s topenarem a přej na rovinu by mi zplyňovací nedoporučoval že by šel do toho automatu.
Datum: 08.07.2017 09:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
8:2=4
Datum: 08.07.2017 09:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125573
reakce na ...
Pardon jsem se upsala
Datum: 11.07.2017 12:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pokud chcete opravdu topit dřevem a časem přejít na jiný zdroj, tak je možné použít kotel ATMOS řady DCxxS s úpravou pro hořák na peletky. Až nebudete chtít dělat dříví, tak dokoupíte hořák a budete topit peletkami. Je to ale pak přibližně stejně drahé jako plyn. Další možnost je kombinovaný kotel, který umožňuje topení jak dřevem, tak peletkami bez jakékoli přestavby. zde je možno plynule přecházet z jednoho druhu paliva na druhý. Cena takového kotle je ale o poznání vyšší. Pokud Vás některá tato alternativa zaujala, mohu dodat podrobnosti.
Autor: Josef Musil
Datum: 11.07.2017 13:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Pane Dítě, pokud bude paní topit peletami v kotli ATMOS, tak to bude asi stejné jako plynem. Jenomže dnes jsou peletové kotle, které jsou mnohem hospodárnější a pak je topení peletami minimálně o třetinu levnější než plyn. Mluvím z vlastní osmileté zkušenosti.
Datum: 11.07.2017 15:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Někdo zde uváděl cenu plynu 10,60 Kč/m3.Kolik tedy vychází kwh v peletce?
Autor: Karel Plaček
Datum: 11.07.2017 16:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101348
reakce na ...
Já vycházím z toho, že 1kg peletek vydá hořením cca 4kWh při 100% účinnosti spalování.
Datum: 11.07.2017 17:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Pak by pan Musil kupoval pelety za 2,80
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPlasty vydrží nejdéle v užitku ve stavebnictvíKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněny
