Dobry den, chcel by som Vas poprosit o nazor na takuto podlahu do kupelne.
Tvar kupelne je vidno z obrazku v tom vycnelku nalavo bude sprchovy kut, - bez vanicky. podlahove kurenie bude po celej ploche okrem taj casti sprchoveho kuta, mozno nejakych 20 - 30 cm bude zasahovat do toho kuta. A jedna sa mi o ten prechod medzi podlahovym kurenim a podlahou bez kurenia ako vidno z obr. v reze. Spodok je krivy tak to chcem vyrovnat styrobetonom to je tak hrubka 80 -90 mm toto bude po celej kupelni v jednej rovine. Na tu cast kde pojde rurka pojde doska Varionova pod nu este 10 mm polystyren, takto to vychadza do roviny so zlabom ten ma min. hlbku 110mm. Cele to bude samozrejme oddilatovane od stien a aj ta cast betonu okolo zlabu bude plavajuca na tom podklade Ten zlab nebude pevne pripevneny o ten podklad, odpadov ruru tiez oddilatujem od betonu (aby to malo v tom prechode volu) . Moze ten beton byt takto v jednom kuse alebo to este rozdelit na ten sprch. kut a zvysok alebo nejak inak?
Dakujem za nazory...
m.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
