Pojistný ventil k bojleru
OP Ondřej Plojhar @ondrej.plojhar před 7 roky08.07.2017 10:31:00
v nájemním bytě došlo k poškození pojistného ventilu a voda nám protékala rovnou do odpadu. Zjistili jsme to samozřejmě až když přišlo vyúčtování od vodáren.
Pojistný ventil byl připojen napřímo do odpadu viz přiložená fotka. Na internetu jsem se dočetl, že odtok od ventilu nesmí být napevno zapojen do odpadu (přidávám citaci z jedné diskuze).
Rád bych se tedy zeptal, zda zapojení našeho pojistného ventilu bylo provedeno proti normě, či je to v pořádku?
Děkuji za pomoc
"No tak já to ještě doplním pánové...
Odkap od pojistného ventilu musí být proveden tak, aby jeho výtok do kanalizace byl "volný"...tzn. nikoliv na pevno zapojený...a aby se tím pádem mohl kontrolovat, respektive se mohla kontrolovat funkčnost pojistného ventilu.
Zároveň musí být vyveden v takovém místě a tak, aby v případě otevření pojistného ventilu nedošlo ke zranění (opaření) osob.
Takže pokud má někdo "natvrdo" zapojený odkap PV do kanalizacetedy přímo trubku do trubky bez přerušení, pak je to chyba a dle ČSN to takto být nesmí. A jak z citace ČSN EN plyne, nesmí odkap PV být vyveden ani do venkovního prostoru. Takže to máte úplně blbě:) alt=
ČSN EN 806-2
10.2.5 Odtoková potrubí
Jmenovitá světlost odtokového potrubí je nejméně stejná jako jmenovitá světlost výstupního hrdla teplotní
pojistné armatury.
Odtok musí být opatřen vzduchovou mezerou (volným výtokem) a kalichem (viz EN 1717), umístěn ve
stejné místnosti nebo vnitřním prostoru a veden svisle do vzdálenosti nejvíce 500 mm od teplotní pojistné
armatury. Odtokové potrubí z kalichu musí být vedeno v dostatečném sklonu a musí být z vhodného materiálu.
Jmenovitá světlost odtokového potrubí kalichu musí být nejméně o jeden stupeň větší než jmenovitá světlost
výstupu armatury, pokud jeho tlaková ztráta nepřesáhne tlakovou ztrátu rovné trubky stejné světlosti
o délce 9 m. Odtokové potrubí o ekvivalentní délce mezi 9 m a 18 m musí mít jmenovitou světlost nejméně
o dva stupně větší než je jmenovitá světlost výstupu armatury a odtokové potrubí o ekvivalentní délce
mezi 18 m a 27 m nejméně o tři stupně větší jmenovitou světlost a dále.
Odtok vody z teplotní pojistné armatury nebo z pojistného ventilu musí být umístěn tak, aby neohrozil
osoby uvnitř a vně budovy nebo nepoškodil elektrické součásti a vodiče, a byl viditelný.
Stačí to takto?
Zdroj: https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydle… "
0 odpovědí
