na chalupě řeším přívod vody do sklepa ze studny (cca 8 m od zdi).
Vodárna Grundfos MQ 3 -45 bude umístěna ve sklepě.
Jaký by byl nejvhodnější a technicky správný postup uložení PE a prostupu kamenným základem do sklepa?
1. PE potrubí položit do výkopu, prostrčit otvorem v základu, zasypat zeminou, prostup základem zapěnit, utěsnit.
2. Do výkopu položit oranžovou trubku PVC KG 110, prostrčit ji základem s přesahem až do sklepa, zasypat, utěsnit prostup a do KG poté prostrčit PE potrubí.
3. Do výkopu položit oranžovou trubku PVC KG 110, do prostupu základem vložit KG 125 s přesahem až do sklepa, do ní poté teprve vložit PVC KG 110 utěsnit prostup a do KG poté prostrčit PE potrubí. Tím by se dle mě dosáhlo lepší dilatace PVC KG v prostoru průchodu základem.
Čím je nejvhodnější utěsnit průchod KG základem, aby nedošlo k popraskání, např. při změnách teploty?
Děkuji
Milan Sosík
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
