zdravím chtěl bych se zeptat čím vyrovnat podlahu v podkroví.
Již mám prkení záklop. Moje varianta PE fólie, liapor frakce 1-4 na něj bych chtěl položit kroječeovou izolaci (steprock, knauf pts (min.30) a poté osb desky 12mm křížově pero drážka a následně palubky o síle 28mm.
Nechci kupovat moc desek jedná se o velkou plochu (+-100m čtverečních) (finančně)
musí se mezi liapor a krojčeouvou izolaci položit desky?
děkuji za každičkou radu
myslel jsem fólii na prkna aby nepropadával liapor. děkuji moc krát za vaši radu
před 6 roky
Nyní nevím, o jaké fólii se bavíme, zda o té, co chcete dát na prkna nebo o té, co patří mezi izolaci a roznášecí…
před 6 roky
mezi trámy je minerální vata knauf naturoll pro 140mm s výško trámu. Tím pádem místo separační fólie stačí položit…
před 6 roky
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
