Mohli by jste mi posím poradit. Budu zateplovat strop nepochozím způsobem, vatou...
nevím si rady s rosným bodem.....
Máme strop (omítka, rákos, latě, trámy, latě a nahoře betonová vrstva cca 4 cm) cca 80m2
Chci tam položit parozabranu na ten beton, pak 30 cm vaty, což bude v pořadku, jen nevím co to udělá na okrajích půdy pod střechou, kde je málo místa...kyž vytrhám horní latě jen u okrajů, nacpu vatu mezi nosníkové trámy, potom na to položím parozabranu v prodloužení z betonové horní vrstvy, tak nad zábranou zůstane max 15 cm a méně směrem k okraji... mám strach aby se mi tam nesrážela voda (z důvodu malé výšky vaty) a neměl jsem tam časem plíseň - degradaci vaty....stěna pokoje pod stropem v prodloužení prochazí do míst, kde je jen cca 15 cm místa ke střeše...
Děkuji za rady
Příkládám nejaké fotky
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
