mohl bych poprosit o radu ohledně samotížného systému v patrovém RD, staré rozvody v železe, masívní trubky, nyní je tam kotel "samodomo", který má výstup kolmo nahoru v horní části a vstup/výstup tvoří trubka o průměru cca 8cm. Nový kotel (OPOP H420EKO 20kW) má však výstupy pouze 5/4" (vnější závit) a v zadní části kotle. Je potřeba zachovat samotížný okruh, kotel je "zakopán" cca 80cm pod úroveň podlahy v přízemí a připojení na stávající masivní rozvod je plánováno pomocí trubek 5/4" (jako je výstup z kotle) délka cca 1m dole (vratka) a cca 2.5m nahoře (topná).
1. Nebude ten vstupní/výstupní průměr 5/4“ nějak omezující, bude takto fungovat samotíž? Pomohlo by použít na ty části pro připojení na stávající rozvod místo trubek 5/4 trubky 6/4 (hned na vstup/výstup z kotle by se dala redukce 5/4 na 6/4)?
2. Výstup topné vody z kotle je hned nad kouřovodem, lze jít nejprve kolenem 90° vodorovně doprava (cca 30cm, lze v mírném sklonu) a teprve pak kolmo nahoru (k tomu stávajícímu rozvodu) a nebo je lepší jít za kotlem 90°hned kolmo nahoru (lepší cirkulace)?
Děkuji předem za odpovědi.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
