prosím o radu v následující věci: v RD mám přivedenou vodovodní přípojku a tuto zúženou na 3/4" vodoměrem. Dále za vodoměrem pokračuje PPR trubka 25. Z této trubky bych chtěl T kusem (cca 60 cm za vodoměrem-zúžením) vyvést přípojku na zahradu pro AZS.
Kdybych v T kusu udělal redukci (zvětšení) na trubku 32, pomůže mi to zvýšit průtokové množství vody do AZS? Jak moc poklesne tlak?
Jde o to, že AZS je stavěný na průměr 32 (hlavní rozvody) a nevím, zda provést redukci (zvětšení průměru) co nejdříve za zúžením, nebo až v šachtě AZS, což je cca 4 m za zúžením a do toho místa dotáhnout trubku 25.
Děkuji moc za vysvětlení a radu.
Zdraví Jarda
a to je takovy problem to predelat? to je prace na dve hodiny.
před 6 roky
To vaše zapojení vodoměru by šlo překopat a pak se tam vejde i větší. Navíc tyto vodoměry mají libovolnou montážní…
před 6 roky
Tak výměna vodoměru je problém...potřebujeme vodoměr s konstrukční délkou 165mm (větší se nám tam nevejde) a vodárny…
před 6 roky
15 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
