zhasínaní věčného plamínku – PKM 30
Rubriky:
Milan Šebesta @milan.sebesta před 6 roky27.07.2017 10:11:00
prosím o radu, v čem je závada – řeším problém zhasínání věčného plamínku se svým plynovým kotlem PKM 30.
Při prvním spuštění kotel natopí požadovanou teplotu na termostatu – věčný plamínek nezhasne (napětí na termočlánku cca 13 mV). Po druhém, třetím „cyklu“ po dotopení na teplotu na termostatu kotel zhasne a s ním i věčný plamínek (na rozdíl od první „cyklu“, který probíhá při studeném kotli, dojde při druhém a dalším cyklu k pádu napětí na termočlánku – na cca 4-5 mV). Očistil a odmastil jsem všechny kontakty (havarijní termostat, termočlánek a jeho připojení k termomagnetu) a závada přesto přetrvává. PROSÍM poraďte, kde může být problém. Děkuji.
Nejnovější příspěvky
14 odpovědí
