při stavbě RD jsem se nyní rozhodl, že bych si udělal přípravu na TČ země-voda.
Ale jelikož s tím v projektu nebylo počítáno, tak ani nebyly realizovány prostupy skrz základ.
Proto se chci zeptat, zda-li řešení zobrazené na přiloženém obrázku je takto možné realizovat. Zda-li např. nebude problém s velkými tlakovými ztrátami v kolenách apod.
V současnosti bych realizoval pouze samotný prostup do TM a venku zakončení cca 6m od domu za hranicí budoucích zpevněných ploch, kdy by se potrubí zaslepilo a nechalo zakopáno pro případné budoucí použití.
Samozřejmostí (což není na obrázku nakresleno) by bylo izolování pomocí kaučukové izolace (od rozdělovače v TM až do vzdálenosti cca 2m od domu) a použití chráničky.
Předpoklad je potrubí DN32, vše svařováno elektrotvarovkami.
Tloušťka perimetru 24cm, nadzemní časti EPS 28cm.
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
