Dobrý den.
V bytě v domě z padesátých let dáváme pryč staré parkety, které jsou již nerenovovatelné (dle parketáře). Řešíme teď, co místo nich. Pod nimi jsou prkna s mezerami 5 - 10 mm, tloušťky 30 mm. Pod nimi pak trámy tvořící stropní konstrukci s roztečí 400 mm a byt pod námi. Prkna nechci dávat pryč, je tam nebezpečí zásahu do bytu pod námi. V jedné místnosti je pak betonový strop se zbytky asfaltu, na kterém byly parkety lepené. Měl jsem původně v plánu dávat minerální podlahovou vatu 50 mm (kročejová izolace) a 2x 15 mm OSB PD, celoplošně slepit a přišroubovat. Nechat je příznané a nalakovat, případně pak v budoucnu korek, marmoleum a pod. Teď mám ale nejistotu ohledně výšky nové podlahy, dostal bych se až 40 mm pod radiátory, které nejdou přizvednout - parapety oken.
Jaké mám další možnosti ohledně skladby nové podlahy? Nemusím řešit vlhkost ani chlad, ale zvuk a výšku skladby podlahy, případně pak podélné nerovnosti. Finální povrch chceme z přírodních materiálů (nebo kvazi přírodních - viz ty příznané OSB, marmoleum). Má smysl dávat např. jednu vrstvu 12 mm OSB PD na srovnání prken, hobru/mirelon a 2x 12 mm OSB PD (prošroubovat, slepit)? Ušetřil bych tím 40 mm ve skladbě podlahy a zvedl se tak jen o 20 mm nad současnou úroveň. Nevím, jak moc zvuku utlumily parkety tím, že nebyly napevno, abych teď celoplošnou palubou nevytvořil obří ozvučnou desku, to bych nerad...
Děkuji moc za pomoc a odpovědi.
pn
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
