Dnes jsem zboural vanu a zjistil že ze zedi vedl dopad přímo do sifonu původní vany. Když jsem změřil průměr trubky (asi novodur) tak to bylo cca 59cm. Existuje nějaká přechodka na HT potrubí? Co jsem se ptal tak 60cm nikde není. Nebo jak to nějak jednoduše vyřešit? Zatím mě napadlo vložit co nejdál 50 HT do původná trubky a ten rozdíl cca 1cm vyplnit nějakým těsněním nebo O kroužkem. Trubka je ve spádu takže by to mohlo fungovat ale raději si nechám poradit.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
