Hezký den, mám rok krvoná kam,na ROMOTOP RIANO 03 (výkon mají cca 14 kw - 10kw výměník. 4kw vzduch) a klasickým napojením do vyvložkovaného (nově vyvložkovaného) komína cca 7-8m dlouhý 150 mm (klasicky zateplen resp vyložen tou vatou komínovou - vše jak má být).
Problém mám s vytopením krbovek, Sice řeším, že v domě mám zimu ale duvod je zřejmě ten, že kamna topí pouze na 60°C podle teploměru, Tlak mám cca 1,2b. Nevím proč, ale nevytopím to opravdu ničím - brikety, dřevo (tvrdé, měkké) pelety. Zkusel jsem i uh. brikety, které tam přijít nemají ale ani tak ta výhřevnost nebyla taková, čím to muze byt že se nedostanu na vyšší teplotu? Děkuji za příp. tipy. na výměník je napojen klasický centrální topný systém - radiáotory VK-čka bez termor. hlavič (nechci řešit přetopení systému a smrt krbovek).
Přikládám další poznatek ohledně izolace kolem komínu. Jde o izolaci, která byla přímo na komínové rouře, kde byli…
před 6 roky
I přes HOWG zareaguji na rozumnou argumentaci. Ano - technické řešení to je, nikoliv ekoomické. Též mám podobný pocit…
před 6 roky
Z vašich odpovědí lze vytušit, že neoplýváte větším množstvím finančních prostředků a zřejmě nemáte ani prostor pro…
před 6 roky
61 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
