Dobry den, resim problem s prasklou opernou zdi, kterou jsem stavel pred 10 lety a ted jsem objevil na ni prasklinu. Zed je cca 40m dlouha. Stoji na zakladech cca 70cm (jizni morava). Bednici tvaruvky jsou 25cm siroke. Prvnich 30m jsou 2 rady, poslednich 10m se postupne zvysuje na 5 rad. Posledni rada je siroka 15cm a na ni je betonova striska. Celkem tedy jsou 3 rady a postupne se zvysuje na 6 rad. Beton je armovan 12mm roxorem jak vodorovne tak horizontalne v kazde rade. Betonoval jsem po radach a beton v kazde tvaruvce rucne udusaval. Z vnitrni rady je nopova folie a pak dosypana hlinou (vetsina jilovice a poslednich 10cm hnedozem).
Presto po 10 letech jsem objevil prasklinu (po cca 27m jeste tam kde jsou 3 rady). Sousedovi, ktery navazuje plot ve stejne delce (oddelen dilatacni 2cm polystyrenovou sparou ) plot nepraskl. Prestoze ma jen 10mm armovani a to ani ne v kazde tvaruvce a rade. Nevim jestli to muze hrat roli, ale nasi zahradu vice zalevam zavlazovanim.
Poradte prosim jak zed opravit at se k soused po nejakych letech nezriti?
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
