V projektu mám "klasickou" stropní stavbu z roštu zavěšeného na dřevěných trámech a ze SDK desek, protože však SDK desky nemám rád (obecně a pocitově) a protože po změně sklonu střechy mi výška místností v případě zavěšeného roštu vychází tak-tak dle normy, přemýšlím o řešení "jak to dělali naši dědové", tedy strop připevnit přímo na stropní trámy. Stropnice mají rozměr 120x240 a délku 5, resp. 6,5 metru vzdálené od sebe 1 metr (mezera pro izolaci je 88 cm). Protože na OSB deskách špatně drží tmel a nechci použít ani EPS, přemýšlím o cetrisových deskách, na které bych natáhl tmel + perlinku a potom strop "normálně" nahodil omítkou. Abych mohl použít i parotěsnou fólii, bylo by možné strop mírně (ale opravdu jen minimálně) snížit o rošt z latí, které by byly přímo na stropnicích.
Pár lidí jsem se na to ptal (zatím žádných stavbyvedoucích) a vymlouvají mi ten nápad s tím, že mi strop bude praskat až budou trámy sesychat a kroutit se. Že je proto dnes zvyk dělat zavěšený rošt, který deformace trámů z velké části, nebo zcela, kompenzuje.
Jenže jak jinak, když na strop nechci SDK ani EPS?
Ano, i toto je varianta o které uvažuji. O těch cetrisových deskách namísto prken jsem uvažoval jen z důvodu, že mají…
před 6 roky
A co to udělat podle "jak to dělali naši dědové". Neboli natlouct nehoblovaná prkna, na to rabicku,…
před 6 roky
OSB desky samotné by mi nevadily. Ale mám informaci od kolegy, který dělal dřevostavby, že přímo na OSB nedrží tmel a…
před 6 roky
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
