Vytapeni domu pres solar
Autor: tomas pavlicek
Datum: 18.08.2017 15:52
uživatel: 123123
Dobry den vsem,
chci koupit akumulacni nadrz ke kotli na tuha paliva. Idea je, ze bych koupil ten s moznosti na pripojeni solarnich panelu, pro usporu paliv. TZ domu 12kw, kotel dakon dor 12, aku 750 litru.
Myslite, ze ma smysl porizovat treba dva kolektory na priohrev topne vody?
Pocitam, ze jeden kolektor stoji tak 20tis, nikde nemuzu poradne najit, kolik stoji.. dva by byli 40tis. Dalsimi naklady by byla instalace.
Kolik bych usetril na uhli, elektrice (kdybych do aku nainstaloval i topne teleso - 4tis Kc a ktere zere hodne elektriny, ktere by vsak se solary asi nebylo potreba...) vubec nedokazu odhadnout ve vztahu k energii ziskane ze Slunce...
Vsude na forech pisou, ze se lidem nevyplati bez dotace ohrev TUV pres solar, ze navratnost je >30 let.
Diky za odpovedi.
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 35   starší >>
Příspěvky
Autor: Robert Šk
Datum: 13.09.2017 19:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126021
reakce na ...
Já jsem toto řešil před rokem a něco. Nakonec jsem do toho šel. Jeden 800W trubicový panel stojí cca. 11 000 Kč. Návratnost záleží na okolnostech.
Autor: Petr Koukal
Datum: 06.09.2017 12:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125954
reakce na ...
Myslím si, že jeden bude stačit
Autor: Josef Zapletal
Datum: 28.08.2017 23:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Jako majitel solární kolektorů, které už mám více než 20 let, Vám mohu z klidným srdcem říct , zapomeňte na to, že Vám to bude v zimě topit. Solár je dobrý na ohřev teplé vody na jaře a mimo topnou sezonu. Od poloviny října do poloviny února bude efekt solárního systému vůči spotřebě domu nepatrný.
Autor: david klein
Datum: 01.09.2017 22:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125087
reakce na ...
Pepo, mě to říkat nemusíš, ale zkus to říct prodejcům, udělají ti takovou masáž, že tě přesvědčí, že ten ohřev funguje i za tmy.
Prostě za každou cenu prodat.
Ale věřím, že ty trubice dokáží nějaké to teplo vyprodukovat i v zimních měsících, ale to musí svítit sluníčko, bez mráčků, bez smogu a to všechno aspoň pár hodin, aby to mělo nějaký ten význam i když minimální. Prostě u nás jsou špatné podmínky na topení solárem v zimě.
Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 19.08.2017 16:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
1)
Dakon Dor 12 je odhořívací kotel u kterého se dá vcelku dobře regulovat výkon, takže napojení na aku nádrž není nutné, a je otázkou zda má ve vašem případě vůbec smysl - nicméně nejsem úplně kovaný v této problematice
2)
A soláry - pokud budete mít 2-4 kolektory namontované odbornou firmou dle projektu ve verzi i přitápění a nejen ohřev TUV tak se snad můžete dostat na dotaci cca 50 tis. Kč při celkové investici cca 100 tis. Kč (bez záruky).
(aku nádrž Vám "zaplatí" dotace)
Na vašem místě bych oslovil několik solárních montážních firem ať Vám udělají kalkulaci/nabídku.
Autor: Ondřej jjj
Datum: 20.08.2017 14:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
nedoporučuju řikat že dorka nepotřebuje aku nadrž vzhledem k tomu že pokud ji nemá nemá emise a musíte ji po roce 2022 vyhodit :)
Autor: david klein
Datum: 20.08.2017 21:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125087
reakce na ...
Prosím o vysvětlení. Něco jste sice napsal, ale vůbec vám nerozumím, co musí po 2022 roce vyhodit.
Autor: Ondřej jjj
Datum: 20.08.2017 21:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
teoreticky kazdou dorku co nema aku nadrz
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 21.08.2017 11:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Tak jako vše, i legislativa v tomto směru se vyvíjí. Rovněž tak ceny paliv. Tak, že s tím vyhazováním kotlů to nemusí být tak horké. Zatím směrnice na kontrolu kotlů je dělaná stylem, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Na druhou stranu dostatečně velká akumulace zvyšuje komfort, hlavně v přechodném období. Je zde i v součtu určitá úspora paliva, která však nepokryje investici do akumulace. Pro zvýšení komfortu bych použil nádrže dvě, s možností v letním období jednu uzavřít. tu druhou bych, pokud pán chce solárem ohřívat TUV, volil s potřebnými výměníky, nebo vnořeným bojlerem. Propagátoří tepelných čerpadel budou určitě oponovat.
Datum: 21.08.2017 14:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123123
reakce na ...
Dobry den pane Dite,
a co rikate na automaticky kotel na tuha paliva? Soused mi nabidl Benekov Ling 50 za 30tis, ta akumulacka by instalaci vysla mozna taky na 30tis... (chci koupit jeste topnou prirubu 5-9kw).
Datum: 21.08.2017 15:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pokud chcete automat s možností občasného spalování dřeva, tak pak např PREDÁTOR 20 kw, nebo obdobný kotel s menším výkonem. U automatů musíte výkon kotle napasovat přesně na tepelné ztráty. U kotle s ručním přikládáním je vhodnější kotel až o 50% předimenzovaný a topit do akumulace. Oba systémi Vás stejně přijdou na cca 100 000 (bez montáže), pokud však nekoupíte nějaký výběhový typ.
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 21.08.2017 18:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Nevím odkud jste,ale MSK dává dotaci na tč 135k,při celkové ceně 170k za 16kw tč zaplatíte 35k.
Datum: 21.08.2017 13:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123123
reakce na ...
Dobry den pane Vinklarku,
muzete prosim prozradit, jak je na kotli dakon dor 12 regulovatelny vykon? Bud hori, nebo dohorel.. Jinak to proste neznam. Aku chci kupovat kvuli komfortu a nechodit porad topit (hlavne tehotna zena s 4 letym ditetem). Ted mi soused nabidl Benekov Ling 50 za 30tis, tak to budu zvazovat.. je to automatika, ale zbavim se moznosti topit v budoucnu drevem. Nevim, musim to nastudovat.
Datum: 21.08.2017 15:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Výkon - tedy výstupní teplota se dá nastavit v určitém rozmezí "řetízkovým regulátorem" - vím není to ta pravá regulace.
ps: za cca 48 tis. se dá koupit malý uhelný značkový automat Benekov B14; má max. výkon 14 kW.
Datum: 21.08.2017 15:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pokud se rozhodnete pro automat, tzk např.:Kotel EPV EKO 14 kW .Výkonově by vám odpovídal.
Datum: 21.08.2017 14:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123123
reakce na ...
Autor: david klein
Datum: 18.08.2017 22:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125087
reakce na ...
Co tady řešíte, pán se ptá, že nemá žádnou představu o tom, jak nejlépe využít solární energii na topení.
To znamená, že nic neví.
Tak pane Pavláček, než se do něčeho takového pustíte, opravdu si o tom něco zjistěte. A jak již někdo psal, bez dotace je to na nic. A ono se to vlastně nevyplatí ani s dotací, jako všechny dotace obecně.
Ano u nás se solár vyplatí nejvíce v létě a to zrovna topit nepotřebujete.
Jsou i soláry, které topí v zimě, ale cenově jsou jinde a o topení se nedá říct, to je max na přitopení.
Solár na topení u nás v končinách a to ještě záleží zda je to Znojmo, nebo Liberec, je vyhození peněz.
Ale, třeba vás někdo přesvědčí o opaku.
Držím palce.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 18.08.2017 21:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, vytápění uhlím je stále jedno z nejlevnějších a oproti tomu se vám soláry určitě nevyplatí. I kdybyste topil a ohříval vodu elektřinou, tak mají soláry velký problém s návratností. Další věcí je, že nejvíce tepla ze solárů získáte v době, kdy to nejméně potřebujete, takže jsou vhodné svým nadimenzováním především k ohřevu TUV. Obecně platí, že při pokrytí spotřeby TUV soláry uspoří cca 1/2 nákladů na ohřev oproti alternativě, kterou používáte. Takže v topné sezóně, kdy budete topit v kotli na uhlí nemají pro vás prakticky žádný význam, a pořizovat je jen kvůli letnímu ohřevu TUV se nemůže vyplatit, jedině, že byste s nimi třeba ještě ohříval bazén atd.
Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 18.08.2017 16:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Solární zařízení bez dotací je k nezaplacení.
Autor: Josef Musil
Datum: 19.08.2017 21:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Solary bez dotací se opravdu nezaplatí. Mám čtyři panely a AKU nádrž PAST 900. Přes léto s nimi ohřívám TUV. Protože mám AKU zapojenou i na peletový kotel, tak ji mohu kdykoli, pokud nestíhá slunce dohřát. Letos se to stalo jen dvakrát a to kotel běžel cca dvacet minut. S topením na soláry zapomeňte. To by ten dům musel mít tepelné ztráty tak 2 až 3 kW. V zimě by to stejně fungovalo jen při slunečním svitu a ten je většinou bídný a pod velkým úhlem. Takže k ničemu. Panely z Thermosolaru Žiar nad Hronom, který je vyrábí pro řadu firem i pod jejich značkou stojí dnes okolo deseti tisíc za kus.
Autor: david klein
Datum: 19.08.2017 23:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125087
reakce na ...
Ano,souhlasím s panem Musilem,jen pro zajimavost,kolik a kde,slunečního svktu v zimě je,to se dá dnes dohledat,ale vspomínám si,že některou zimu to nebylo ani 60dní slunečního svitu,tím pádem, solár v našich končinách na zimní přitápění je utopie, jen tahání z lidí peníze.Mám solár na TUV,sám jsem si ho udělal a přesto je návratnost až za 6let, stál mě kolem 20tis. Taže za těch 50tisíc po dotaci,je to tak 15 let nejlépe a jak dlouho to po těch 15letech ještě vydrží?
Prostě solárně přitápět u nás je za hranicí návratnosti.
Autor: Jozef Homola
Datum: 19.08.2017 23:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Zde jsou údaje průměrných hodnot svitu ale ještě do toho mluví faktory zastínění (konkrétní stavby) hlavně při nízkém orbitu slunce (v zimě) a snížená propustnost atmosféry a opět hlavně v zimě.
Datum: 22.08.2017 13:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123123
reakce na ...
Dobry den pane Kleine,
bylo by mozne, kdyby jste mel vuli, chut a cas, napsat, jak jste vyrobil, pripadne poslal foto?
Dekuji velmi mnohokrat.
uživatel: 123123
reakce na ...
Datum: 18.08.2017 15:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Za 75k Vám dodám tč 7kw i s montáží.
Autor: Marek Bednar
Datum: 18.08.2017 17:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Mate odkaz na sve stranky p. Svarci? O jakou znacku se jedna?
Datum: 18.08.2017 17:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
sinclar
Autor: Marek Bednar
Datum: 18.08.2017 18:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Nejste nahodou z tech stranek div@mSE?
Datum: 18.08.2017 19:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
soused
Datum: 22.08.2017 14:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123123
reakce na ...
a 9kw cerpadlo? Proc doporucujete 7kw na 12kw TZ? Diky.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPlasty vydrží nejdéle v užitku ve stavebnictvíKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněny
