Zdravím, chtěl bych znát Váš názor na rekonstrukci staré podlahy v domě, v 1. patře. původní podlaha byla velmi bytelná a pevná, i přes to že nosné jsou pouze trámy (cca 20x30cm) dlouhé cca 10m. (je to bývalý taneční sál cca 18x10m)
Původní skladba podlahy odspoda:
rákosový strop-prkna2cm-trámy30cm(mezi trámy vzduch)-prkna2cm-prkna2cm přes spáry-cca 15cm záklop vyplněný jemnou sutinou a roštem-vrchní prkna 3cm(původně asi 3,5.. vypadají dost ochozeně).
Vrchní prkna odstraněny, záklop se sutinou vyvezen (cca 2 vrchovaté valníky jemné sutiny) a nyní jsou obnažené nosné trámy. Jsou v dobrém stavu.
No a moje představa na novou skladbu(odspoda):
rákosový strop+prkna2cm nechám-původní trámy 30cm nechám(mezeru vyplnit vatou?)-rošt hranol 8cm-kontra rošt hranol 8cm(oba rošty vyplnit vatou?)-osb desky 2,2cm-kontra OSB desky 1cm.
Mám dilema, zda celý prostor mezi trámy a rošty vyplnit vatou, nebo zda nechat např prostředek volný. co si o tom myslíte?
v přízemí i v patře bude vytápěný prostor, ale jde mi hlavně o hluk, aby nebyl každý krok nahoře slyšet dole... Po rekonstrukci podlahy dojde k rozdělení celé plochy na více místností.
PS: ten strop vespod není přidělán na ty nosné trámy, ale na další souběžné trámy, které jsou menší, a cca o 2-5 cm níže než spodek trámů co nesou vrchní podlahu.
Moc Vám děkuji za názory :-)
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
