Dobrý den, předěláváme starší barák z roku 28. Budeme dělat nové topení . V přízemí bychom chtěli podlahové topení . Jedna polovina přízemí je nepodsklepena . Polovina je podsklepena . Strop podsklepené části tvoří klenby . Ty jsou obnažené aby se mohla srovnat podlaha do roviny pro instalaci podlahového topení . Od vrcholu kleneb do nuly / podlahy / je cca 8-9 cm . Povrch bude dlažba . Tam kde jsou patky kleneb je to i 20 -22 cm. Doufám že s izolací po podlahové topení se s výškou vejdeme. V nepodsklepené části problém s výškou izolace pod podlahové topení nebude .
Do patra / podkroví + mansarda / bychom chtěli dát radiátory. Samozřejmě stěny budou zatepleny i strop . Vytápět by měl kondenzační kotel . Myslíte že tato kombinace je možná ? Respektive, že radiátory které budou z podlahového topení temperovat na cca 40 st. že patro vytopí ?
děkuji moc za odpoveď Pulkrábek J
4 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
