potřeboval bych poradit, jak na zateplení podlahy, která je nad tereném.
Dle přiloženého obrázku se jedná o přístavek, který má po podlahou cca 150cm prostor (uskladnění sekaček, přístup k uhelně atp.) Přístavek je vytápěná místnost a řeším nyní vylepšení izolace podlahy z venkovního prostoru (abych nemusel zasahovat do stávací skladby uvnitř místnosti)
Napadá mě zespodu umístit polystyren, ale maximálně se můžu dostat na 7cm aby tam ještě zbylo nějaké místo. Bude to takto fungovat? Jaký polystyren (typ) a bude max 7cm stačit?
Děkuji
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
