Praskla operna zed
Autor: Radim Benek
Datum: 28.08.2017 17:06
uživatel: 112390
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5
Dobry den, resim problem s prasklou opernou zdi, kterou jsem stavel pred 10 lety a ted jsem objevil na ni prasklinu. Zed je cca 40m dlouha. Stoji na zakladech cca 70cm (jizni morava). Bednici tvaruvky jsou 25cm siroke. Prvnich 30m jsou 2 rady, poslednich 10m se postupne zvysuje na 5 rad. Posledni rada je siroka 15cm a na ni je betonova striska. Celkem tedy jsou 3 rady a postupne se zvysuje na 6 rad. Beton je armovan 12mm roxorem jak vodorovne tak horizontalne v kazde rade. Betonoval jsem po radach a beton v kazde tvaruvce rucne udusaval. Z vnitrni rady je nopova folie a pak dosypana hlinou (vetsina jilovice a poslednich 10cm hnedozem).
Presto po 10 letech jsem objevil prasklinu (po cca 27m jeste tam kde jsou 3 rady). Sousedovi, ktery navazuje plot ve stejne delce (oddelen dilatacni 2cm polystyrenovou sparou ) plot nepraskl. Prestoze ma jen 10mm armovani a to ani ne v kazde tvaruvce a rade. Nevim jestli to muze hrat roli, ale nasi zahradu vice zalevam zavlazovanim.
Poradte prosim jak zed opravit at se k soused po nejakych letech nezriti?
odpovědět na příspěvek
mirek perrka03.10.2017 10:58
vaclav Tomek31.08.2017 06:27
Jozef Homola29.08.2017 09:28
jiří haberle29.08.2017 08:20
Bečvář Josef28.08.2017 21:09
Příspěvky
Autor: vaclav Tomek
Datum: 31.08.2017 06:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100747
reakce na ...
Proč vaše zeď praskla? Tak aby někdo našel chybu, musel by vidět úplně jiné fotky a taky dostat úplně jiné informace.Jestli praskla mrazem ,tak jaká skladba je za zdí ,jak a kdo to betonoval a pod. Sám jste poznal ,že ani silnější železo to nezachrání.Pokud to uděláte tak,aby při promrznutí zdi ,se za ní nic nemohlo mrazem roztahovat(mokrá zem),tak mám pocit ,že ani dilatace nebude tak nutná.Když to puklo, tak tam nějaký tlak musel nastat.Hlavně nechci slyšet ,že to byl tlak zeminy v létě.Tu udrží 20cítka prkno.Vaše zavlažování ? tak si udělejte zkoušku ,kolik cm jste do hloubky zavlažil.3-5-10cm? Náprava? To musí někdo rozhodnout na místě.
Autor: jiří haberle
Datum: 29.08.2017 08:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124948
reakce na ...
Dobrý den. Zemina by neměl být přihrnuta až k opěrné zídce. ideální by bylo vykopat až po patu zídky příkop cca na šířku lopaty a vyplnit např opukou nebo něčím podobným. Zvrchu zakrýt geotextilií a na to hodit klidne zase třeba těch 10 cm hlíny. Toto řešení Vám zajistí to že se zídka nehne už ani o 0,5mm. Spáru klidně něčím zapravte ať do ni neteče voda a nepraska v zimě mrazem. Přeji hezký den.
Autor: Jozef Homola
Datum: 29.08.2017 09:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Je to správná rada ale dlouhá zeď v tomto případě je rozlomena různým sedáním a ukazuje na to škvíra rozevírající se u vrcholu. Tomu při té délce nepomůže žádné "železo" ale přiznané mezery nebo zeď daleko mohutnější z litého betonu.
Autor: mirek perrka
Datum: 03.10.2017 10:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116085
reakce na ...
Dobry den, chystam se udelat drenaz za zdi tak jak pisete. Chci se zeptat jestli muzu udelat drenaz z lomového štípaného kamene 8/16 (má ostré hrany) a nebo mam zvolit jiny material? Planuju nopovku ke zdi, geotextilii mezi zeminu a drenaz. U nas v lomu maji ruznem kameny od 0/4 az po 64/100 a muzu si teda vybrat i neco jineho. Vse je ale stipany, nejsou to oblazky ani kacirek. V jake sirce za zdi bych mel udelat drenaz?
Jak vlastne funguje to kamenivo za zidkou? Na to kamenivo v zime mrazem tlaci mokra hlina a kamenivo zase na zed takze v cem je rozdil oproti stavu kdy tam to kamenivo neni?
Autor: Bečvář Josef
Datum: 28.08.2017 21:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115204
reakce na ...
bez dilatačních spár to praskne v takové délce i kdybyste tam dával 20 roxory. Nevím v jakých max. vzdálenostech se ve vašem případě doporučují, ale já u face bloků je dělal co 5-6 m a i tak se nějaká prasklina udělala http://www.presbeton.cz/uploads/knihovna/pracovni-postupy/08-hlavni-zasady-pro-praci-s-betonovymi-tvarnicemi.pdf
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czZačaly přípravné práce pro novostavbu na Václavském náměstíČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?
