Vytápění RD 5,6 kW prosím o názor
Autor: Vaclav Majkus
Datum: 03.09.2017 15:55
uživatel: 125930
Budeme stavět bungalov a rozhoduji se jak topit. Prosím o názory.
Parametry: 150 m vytápěná plocha 2,6m stropy zdi 30 heluz + 20 EPS
strop 16+16 vata podlaha 20 EPS Tepelná ztráta 4,2 + 1,4=5,6kW
Varianty:
1. Tepelne cerpadlo země-voda+podlahovka cca 500 tis.
2. Rekuperace + odporove kabely + příležitostně krb (bude tam tak i tak) cca 300 tis.
Návratnost mi přijde u obou variant stejná. provozní naklady/pořizovací cena
odpovědět na příspěvek
Lubomir Švarc05.09.2017 19:25
Instalaterství Žalud05.09.2017 18:16
Marek Bednar05.09.2017 10:43
Lubomir Švarc05.09.2017 08:51
Marek Bednar05.09.2017 08:26
Lubomir Švarc05.09.2017 05:58
Jozef Homola04.09.2017 21:30
Marek Bednar04.09.2017 21:10
Marek Bednar04.09.2017 21:08
Roman Novák04.09.2017 21:04
Vaclav Majkus04.09.2017 20:51
Roman Novák04.09.2017 20:37
Vaclav Majkus04.09.2017 18:48
Lubomir Švarc04.09.2017 18:34
Marek Bednar04.09.2017 16:56
Lubomir Švarc04.09.2017 16:09
Marek Bednar04.09.2017 15:45
Lubomir Švarc04.09.2017 15:30
Miroslav Dvořák04.09.2017 15:00
Jiří Kubíček03.09.2017 18:24
Vaclav Majkus03.09.2017 17:40
Jiří Kubíček03.09.2017 16:44
Jan Minařík03.09.2017 16:29
Příspěvky
Datum: 04.09.2017 18:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125930
reakce na ...
Má někdo XLS tabulku kde by se dalo porovnat. s výhledem na 20let kde se bude započítávat počáteční cena platby za elektřinu (ohřev TV,topení,ostatní)
a náklady na udržbu výměnu opotřebovaných součástí(filtry,kompresor,podle životnosti komponent)
Autor: Roman Novák
Datum: 04.09.2017 20:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
Takovou tabulku nikdo nemá a ani nemůže. Předpovědět třeba růst cen energií na takovou dobu nelze. Byli tu tací co před pár lety predikovali růst cen energií a během pár let došlo k přesnému opaku.
Datum: 04.09.2017 20:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125930
reakce na ...
DIKY
Autor: Jozef Homola
Datum: 04.09.2017 21:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4
Mám nějaké grafy co se předpovídá v budocnosti u topení z pohledu EU zemí. "Co bude u nás nevíme".
- Dominantním topením bude plyn
- Převažujícím topením bude to co se označuje jako DISTRICT HEATING (centrální vytápění i u rodinných domů)
- Šice bude podporované zpětné získávání tepla
Třeba u toho centrálního vytápění je to ve Švédsku 71% a Dánsko je o pár procent níže.
Politika státu (v otázce vytápění) může nejvíce ovlivnit směr vývoje.
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/207521/207521.pdf
uživatel: 125930
reakce na ...
Autor: Miroslav Dvořák
Datum: 04.09.2017 15:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121412
reakce na ...
hlavně je potřeba počítat s tím že u baráku bude venku knučet vrtula a otravovat hlukem , už jen co děla 5kw klima když se rozmotá do plnejch... Tč mám ale trubky v zemi
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 04.09.2017 15:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Taková klimka jen ševelí.
Autor: Marek Bednar
Datum: 04.09.2017 15:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Venkovni jednotku TC vzduch-voda mame umistenou 10-12 metru od domu a vse je v naprostem poradku. Pak jsem byl na navsteve jednoho pasivniho domu, ktery byl vybaven malym TC zeme-voda a kompresor byl z technicke mistnosti slyset i prez zavrene dvere.
Dulezite je spis spravne umisteni / odhlucneni obou systemu. Vykonnejsi TC vzduch-voda umistene na konzoli domu je hlucne a tady s Vami musim souhlasit. Problem s hlucnosti vzduchacu jde castecne zamezit nastavenim limitu chodu venkovni jednotky napr. limit 37% vykonu.
Datum: 04.09.2017 16:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Jakože na TZ 5kw budu montovat tč 13,5kw?
Autor: Marek Bednar
Datum: 04.09.2017 16:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
V lete pri otevrenych oknech se jedna o jednu z moznych variant, jak snizit hlucnost venkovni jednotky pri ohrevu TUV.
Co se tyce zimy, tak minuly rok bylo na puvodnim starsim dome namontovane 16 kW TC vzduch-voda na konzoli primo na dum a hlucnost jednotky jde slyset i prez zavrena okna. Kdybych se mel vratit do puvodniho domu a bydlet tam, tak prvni co bych udel by bylo predelani venkovni jednotky na zahradu daleko od domu.
Datum: 04.09.2017 18:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Na jakou teplotu tč ohřeje vodu při 37% výkonu?
Montáž 16kw na konzoly není vhodná montáž.
Autor: Marek Bednar
Datum: 04.09.2017 21:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Predpokladam, ze ji ohreje na uplne stejnou jako pri 100% vykonu s tim rozdilem, ze to bude dele trvat. Vykon nepotrebujem regulovat vzhledem k tomu, ze je jednotka dostatecne daleko od domu a nijak nerusi. Umisteni 16 kW jednotky na dum a nebo v tesne blizkosti -> nikdy vice. Problem s hlucnosti se bude tykat starsich staveb, kde je potreba vysoky vykon.
Datum: 05.09.2017 05:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Když invertor sníží příkon,tak sníží i teplotu chladiva,čili ohřev vody je k ničemu,max. na předehřev,který já používám a doporučuji.
Montuji i LG.
Autor: Marek Bednar
Datum: 05.09.2017 08:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Nikdy jsem tento % limit nezkousel nastavit a domnival se, ze se jedna podobne jako u klimatizaci o rezim ,,silent,, (tichost) venkovni jednotky.
Je mozne u TC dat za vymenik SWEP tuto nadrz http://www.dzd.cz/cs/ohrivace-vody-bojlery/zasobniky-teple-vody/stacionarni-1mpa-pro-tepelna-cerpadla
s tim, ze by voda v nadrzi mela cca 40 stupnu a nadrz byla napojena na radiatory a ten vymenik v nadrzi by fungoval jako prutokovy predehrev TUV pro el. bojler, ktery by mel nastavenou teplotu dohrevu 55-60 stupnu. Je to tak mozne udelat z pohledu komfortu bez casteho cyklovani TC?
Datum: 05.09.2017 08:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Používám obč. kombi bojléry 100-125l v ceně od 4 500-6 500,-,kdy je zapojuji jako radiátor a předehřátá voda jde pak do el. bojléru 100l. Nebo dvojbojlér 2x160l.
Invertor by neměl cyklovat,jede stále.
Autor: Marek Bednar
Datum: 05.09.2017 10:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 05.09.2017 18:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Normální TČ snad má režim ohřevu TUV a topení, přes třícestný ventil?
Datum: 05.09.2017 19:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Zde je řeč o 37% příkonu,a to je na TV málo.
Autor: Marek Bednar
Datum: 04.09.2017 21:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Montujete pouze jednotky Sinclair, nebo i jiny znacky?
Datum: 03.09.2017 17:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125930
reakce na ...
Moc děkuji za reakce.
Ještě mě zajímá instalace aktivní rekuperace třeba Nilan Comapct.
Má možnost rozehnat teplo od krbu po baráku. Zároven nejaké male tč (2,1kW) na dotop a zbytek bych dotopil třeba odporovýma kabelama?
Kolik dní v roce by to ten Nilan nestíhal? Lokolita Nový Jičín.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 03.09.2017 18:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Jestli zbytek chcete řešit čistou elektřinou, tak to už se vám více vyplatí nějaké levné přímotopy, než el. podlahovka. Většinu topné sezóny budete pokrývat TZ kolem 2-2,5 kW (při použití rekuperace). Těžko vám někdo přesněji řekne, jak často byste dotápěl elektřinou, ten topný výkon 2,1 kW je jen maximálně možný za nějakých podmínek, ta rekuperace navíc bude ohřívat TV. Každopádně je to jedna z možností pro váš dům. Co se týká tepla z krbu, tak to by vám musel odpovědět někdo znalejší na rekuperace, ale rekuperace jako taková není funkčně stavěná na to, aby vám rozváděla po domě teplo z krbu.
Autor: Roman Novák
Datum: 04.09.2017 21:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
Podle mně je Nilan Compact už trochu předražená hračka. Mám Nilan VP18 + zemní registr + elektrickou podlahovku.
Alespoň v mém případě je to levnější varianta než Compact. Při tom tato kombinace lépe chladí v letních měsících a je to účinnější rekuperátor při výměně vzduchu a ohřevu vody v zimních měsících.
Na elektrickou podlahovku nedám dopustit. Ve srovnání s přímotopy je prakticky nesrmtelná. Dobře provedená PWM regulace snižuje okamžitou spotřebu, případně umožní snížit hodnotu hlavního jističe domu.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 03.09.2017 16:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, do domu o TZ 5,6 kW bych čistě el. vytápění nedával, volte raději teplovodní, kde máte možnost výměny topného zdroje, i kdybyste měl dát zatím třeba jen elektrokotel.
Kde jste vzal tu cenu 500 tis. za podlahovku s TČ země/voda ? Nevím, kolik vás bude stát práce na podlahovce, nebo zda nejste schopen to udělat svépomocně, ale pouze materiál (trubky + rozdělovač, vše ostatní stejně musíte pořizovat, i kdyby podlahovka nebyla), vás vyjdou orientačně při vaší ploše do 50 tis., možná i méně. TČ země/voda i s ohřevem TV a plošným kolektorem (předpokládám, že vrt nechcete, je zbytečně drahý a při vašich TZ by vám stačil kolektor o ploše cca 300m2) se dá orientačně pořídit do 200-220.000,-Kč komplet i s prací (např. Eltex). Každopádně bych spíše volil TČ vzduch/voda, stačil by vám nějaký slušný inverter o nominálním výkonu 7-8 kW, který byste měl do nějakých cca 170.000,-Kč i s ohřevem TV a vším až po dovedení k rozdělovači podlahovky sehnat.
Tu druhou možnost bych volil jedině s elektrokotlem, jak už jsem psal, ale taky by dost záleželo na tom, jakou rekuperaci vlastně chcete. Když pořídíte pasivní, sice vám o trošku klesnou reálné TZ, řekněme někam kolem 5 kW, ale stále by vše bylo řešeno pouze elektřinou a nákladově byste na tom byl podstatně hůře, než s TČ. Nebo můžete pořídit aktivní rekuperaci s letním přichlazováním, zimním přitápěním a ohřevem TV, což by náklady snížilo, ale je to větší investice. Být to na mne, tak při vašich TZ bych se rozhodoval mezi dvěma možnostmi:
1) TČ vzduch/voda + krb pro radost + případně pasivní rekuperaci pro zvýšení komfortu
2) Elektrokotel + krb pro radost + do největšího otevřeného prostoru v domě klimatizaci (což je vlastně TČ vzduch/vzduch, v létě by chladila, v zimě levně topila, jen byste v některých částech domu dotápěl elektrokotlem), ohřev TV by se řešil podle počtu osob buď el. bojlerem nebo s bojlerem s integrovaným TČ + případně rekuperace pro zvýšení komfortu
Autor: Jan Minařík
Datum: 03.09.2017 16:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110102
reakce na ...
Dobrý den, moje úvahy:
Mám podobné TZ a když jsem si dělal rozvahu na cca 15let dopředu, tak mi jako ekonomicky nejlepší přišlo levné TČ vzduch-voda, případně lepší klimatizace vzduch-voda. Ideální je pak mít topení pro co nejnižší teplotní spád - tedy buď podlahovka, nebo nízkoteplotní radiátory. Náklady na elektřinu pro celou domácnost pak mohou být kolem 25kKč/ročně.
Případně tedy můžete mít na začátek jen elektrokotel a počítat s náklady na celou domácnost kolem 40kKč ročně. Je to nejnižší investice na začátek - elektrokotel stojí pakatel.
Místo odporových kabelů raději ta podlahovka - můžete kdykoliv v budoucnu změnit zdroj vytápění.
TČ země-voda má dnes návratnost podle mě v nedohlednu (možná snad pokud jste na horách?).
Topení dřevem je pak možná o kapánek ještě levnější, ale zase musíte chystat/skladovat dřevo, postavit komín, roční revize komína, kotle/krbu atp. Ale je to dobrá záloha na horší časy :)
Snad vám to pomůže.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPlasty vydrží nejdéle v užitku ve stavebnictvíKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněny
