Odtah digestoře
Autor: Petr Pokorny
Datum: 05.09.2017 10:51
uživatel: 125947
Dobry den,
resim odtah ostruvkove digestore v novem byte. Mam vybrany model s maximalnim vykonem 850m2 . Bohuzel priprava na odtah ve zdi je prumeru pouze 12.5 cm. Mam dve moznosti:
1) vest odtah potrubim 15cm (delka bude cca 2.5m) a u zdi prumer zredukovat
2) zkusit zvetsit odtah do stoupacek ve zdi na 15cm, to by znamenalo sekani a upravu odtahu, ale s nejistym vysledkem, nevim jak to ve zdi presne vypada a zda to bude vubec mozne.
Bude velky rozdil ve hlucnosti pri vedeni 15cm potrubim a zredukovanim az u zdi ?
Dekuji
odpovědět na příspěvek
Jozef Homola06.09.2017 11:10
Marcel Marcel06.09.2017 07:34
Jozef Homola05.09.2017 13:03
Petr Pokorny05.09.2017 11:55
Jozef Homola05.09.2017 11:24
Petr Pokorny05.09.2017 11:12
Jozef Homola05.09.2017 11:00
Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 05.09.2017 11:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Popište trochu o jaký dům - byt se jedná a jak má řešené větrání. Hlavně ty stupačky. Udejte typ digestoře ať se můžeme podívat na parametry. Obecně platí, že čím výkonnější digestoř tím možnost většího hluku. Hluk je hlavně způsoben rychlostí v potrubí a doporučuje se nepřekračovat 2,5 m/s.
Autor: Petr Pokorny
Datum: 05.09.2017 11:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125947
reakce na ...
Digestoř je konkrétně tato http://www.bosch-home.com/cz/seznam-produktu/vareni-a-peceni/odsavace-par/ostruvkove-odsavace-par/DIB091K50#/Tabs=section-technicalspecs/
Jedna se o nový bytový dům, jak jsou řešené stupačky bohužel nevím.
Odtah by byl veden podhledem u stropu od digestoře cca 2m a následně sveden dvěmi 45 koleny do odtahu ve zdi.
Jelikož je hluk způsobený zejména rychlostí vzduchu v potrubí, říkal jsem si, že zredukování průměru až u zdi, by nemuselo mít takový vliv.
Autor: Jozef Homola
Datum: 05.09.2017 11:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Musíte si zjistit o odtahových šachtách více. Každý nový dům má nějak řešené větrání a lehko se může stát, že vytvořením přetlaku ve spoledčném sběrném potrubí vytvoříte nežádoudí přetlak a o patro výše to bude foukat někomu dovnitř.
Této větě nerozumím
"Odtah by byl veden podhledem u stropu od digestoře cca 2m a následně sveden dvěmi 45 koleny do odtahu ve zdi".
To se jedná o původní řešení?
Poznámka.
Zredukováním průměru sice odtahované množství vzduchu se něco sníží o ale rychlost v tom redukčním kusu bude daleko vyšší a i hluk.
Autor: Petr Pokorny
Datum: 05.09.2017 11:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125947
reakce na ...
Nyní je být prázdný a ve zdi je pouze příprava na odtah průměru 12.5 cm cca 20 cm od stropu. Potrubí 15cm bude vedeno od ostruvkove digestoře ke stropu, následně podhledem u stropu směrem k odtahu ve zdi (cca 2m).Zde bude pomocí dvou 45 stupnovych kolen svedeno níže k odtahu ve zdi.
Autor: Jozef Homola
Datum: 05.09.2017 13:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Nějak na mne dobře nepůsobí údaje které vidím na energetickém štítku. Viz. snímek. To snad dělal někdo neznalý věci.
Autor: Marcel Marcel
Datum: 06.09.2017 07:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122355
reakce na ...
To je výsledok prekladateľskej práce, ktorú robia ľudia čo zväčša nevedia o technických veciach vôbec nič.... :-)
(Inak ten výkon sa myslí tak že sú 3 stupne - a 1(2) stupne "intenzívne"- odsávač ide v takom intenzívnom režime len krátky časovo obmedzený interval a automaticky sa prepne na normálne odsávanie...výkon 620m3 je pre stupeň 3 a výkon 850m3 pre max. "intenzívny" odťah.
Autor: Jozef Homola
Datum: 06.09.2017 11:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Přehnaná reklama nic z toho není až tak dobré včetně ceny.
http://www.bosch-home.com/cz/seznam-produktu/vareni-a-peceni/odsavace-par/ostruvkove-odsavace-par/DIB091K50#/Tabs=section-highlights/Togglebox=-516426715/
Po velmi dlouhé chvíli jsem našel návod pro uživatele ale křivku přepravovaného množství v závislosti na tlaku ne což je základ pro nějakou montáž s přidanými komponenty jako potrubí, kolena, síťka zpětná klapa a pod.
http://www.alin-eshop.cz/editor/image/eshop_products_files/file_en_15123.pdf
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPraha 8 chce jednat s majitelem o budoucnosti chátrajícího Paláce SvětPokládka koberce na podložku. Jaké má výhody a jak připravit podklad?Vodu v nádržích znečišťuje fosfor a soli ze silnicPo katastrofě obnovená vesnice bere ohled na ekologii i místní obyvatele
