Akumulační nádrž
Autor: Stanislav Šoukal
Datum: 05.09.2017 16:47
uživatel: 123637
Fotogalerie:
sháním akumulační nádrž, u které nejvyšší horizontální návarek pokračuje dovnitř nádrže a je nasměrován pod vrchlík nádoby, viz obrázek akumulační nádrže Rojek. Bohužel, tato firma nádrže nevyrábí ale pouze kdysi přeprodávala.
Nevíte jestli některý z výrobců u nás prodávaných aku. nádrží vyrábí takovouto variantu? Našel jsem některé výrobce, kteří toto řešení používají u stratifikačních nádob ale ty jsou již patřičně dražší. Mě stačí obyčejná nádoba bez šneků.
Děkuji
odpovědět na příspěvek
Jan Minařík07.09.2017 09:22
Jan Minařík07.09.2017 09:18
Jaroslav Dítě06.09.2017 12:30
Instalaterství Žalud06.09.2017 12:07
Stanislav Šoukal06.09.2017 10:34
Stanislav Šoukal06.09.2017 09:47
Josef Musil05.09.2017 22:34
Jaroslav Dítě05.09.2017 20:20
Instalaterství Žalud05.09.2017 16:55
Příspěvky
Autor: Jan Minařík
Datum: 07.09.2017 09:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110102
reakce na ...
Použijte 3-bodové zapojení - tedy konkrétně T kus za kolenem na vrchlíku, kdy jeden vývod jde jako stupačka topení a druhý stupačka kotle. Zpátečky odděleně, kotel co nejníže a topení o něco výš.
Když začne topit kotel, tak jde pak teplá voda hned do topení, nemusíte řešit, jak je AN uvnitř uspořádáná.
LSX nádrž (nízký strop v kotelně) z akumulacni-nadrz mám 3 sezónu a spokojenost.
Autor: Josef Musil
Datum: 05.09.2017 22:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Asi Vám jde o to, jak začne kotel topit do AKU, tak aby ihned dávala AKU teplo do topení. Takové řešení má AKU PAST. Můžete ji mít i bez výměníků . šneků jak říkáte. Je to ale škoda protože výměník na ohřev TUV Vám plně nahradí boiler a můžete mít teplé vody mnohem víc, než s boilerem. Podívejte se na techtranspt.com
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 05.09.2017 20:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Mám běžné akumulační nádrže. Pro plné využití mám vývod do topení z návarku na vrchu víka. napojení Tkus a odvzdušňovák. přívod od kotle do horního návarku na boku. Nádrže naplním až dolů a celý objem vyčepám. Úplně bez problémů.
Datum: 06.09.2017 09:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123637
reakce na ...
Mám to v plánu udělat stejným způsobem, nicméně jsem si říkal, že by tomu mohlo pomoct když bude ještě uvnitř trubka nasměrovaná nahoru pod návarek ve víku. Proberu to ještě s topenářem, jestli by to nešlo nějak dodělat.
Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 05.09.2017 16:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
https://akumulacni-nadrz.cz/lmg-1000-d790-0v.php
Datum: 06.09.2017 10:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123637
reakce na ...
Díky za tip. Máte z těmito nádržemi vlastní zkušenost? Díval jsem se, že adresa je blízko Vašeho působiště.
Datum: 06.09.2017 12:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
S těmito AKU jsem velmi spokojen i s dodavatelem je rozumná domluva. Zatím jsem na nich neměl žádnou reklamaci a aku LMT v výměníkem na TUV DN 32, zatím nemá průtokově konkurenci používám je i ve spojení a tepelnými čerpadly, rozdíl mezi teplotou v AKU a výstupní teplotou TUV je mezi 2°C je to rozumnější varinta než aku a bojler zvlášť.
Datum: 06.09.2017 12:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pane Žalude, mohl by jste mi okomentovat zapojení aku. nádrže dle příkladu zapojení na stránce LMG. Z pohledu "ukládání" vratky a mísení teplé a studené vody v takto zapojené nádobě mě nedává smysl. Spodní část by při tomtozapojení byla úplně nevyužita a od poloviny dolů by po celkovém naplnění horkou vodou docházelo k míchání a tedy ochlazování.
Děkuji za odpověď.
Autor: Jan Minařík
Datum: 07.09.2017 09:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110102
reakce na ...
Podle mě je to fakt jen hrubý příklad. Chybí zde další věci - např. směšovací ventil - krmí radiátory přímo z AN a takto vřelá voda se nestačí vychladit, takže vracet ji doprostřed je asi efektivní.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czKoupě nemovitosti zatížené exekucí: Jak postupovat, abyste minimalizovali rizikaPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovPřihlaste svou firmu, školu nebo obec do soutěže Přeměna odpadů na zdrojeBarevnost okna dotažená k dokonalosti
