Nastavení tlaku v topné soustavě
Autor: Karel Lakomý
Datum: 07.09.2017 13:33
uživatel: 100999
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5 obrázek č. 6
chci se zeptat zda mi někdo poradí jak nastavit tlak v soustavě, i tlakové nádobě v mém systemu. A nejlépe pokud to lze, tak abych nemusel vypouštět vodu. podlahové topení nemám, jen radiatory.
Výška vody je 4,50 m. Aku nádrže jsou 750 L a 1000 L. Kotel Atmos DC 25 s
Viz fotografie.
díky Karel Lakomý
odpovědět na příspěvek
Ivan SSSS07.09.2017 20:51
Jaroslav Dítě07.09.2017 14:49
Evzen Hurka07.09.2017 14:28
Příspěvky
Autor: Ivan SSSS
Datum: 07.09.2017 20:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108463
reakce na ...
já osobně používám tlak expanze = výška budovy/10 + polovina výtlaku čerpadla+ rezerva tlaku pokud chci teplotu vyšší než 100°C+ 0,2 až 0,3 baru rezerva. Tj 0,45 + cca 0,2 + 0 + 0,3 = 0,95 baru, tj cca 1 bar. Systém pak natlakovat o cca 0,2 baru výše - tj 1,2 baru za studena - aby se odlepila memrána expanzky oh hrdla. Předpokládám, že uzavírací ventil není, tak systém otevřít, natlakovat expanzi na 1 bar a pak dotlakovat vodu na mírně vyšší tlak než 1,2 baru, odvzdušnit a topit.
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 07.09.2017 14:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pokud máte před expanzní nádobou ventil s vypouštěcím kohoutem pro vypuštění expanze, tak tento ventil zavřete a otevřete vypouštěcí kohoutek. pak natlakujete vzduchovým ventilkem na tlak 0,1 MPa (1 atm). uzavřete vypouštěcí kohoutek a otevřete kohout. Soustavu pak natlakujete rovněž na 0,1 MPa.
Pokud nemáte možnost expanzi od soustavy uzavřít, tak snížíte tlak v systému odpuštěním na 0,05 MPa (0,5 atm) a dopustíte vzduch do expanze na 0, 1 MPa. Přitom kontrolujete tlak v systému a nesmí dosáhnout tlaku 0,1 MPa. pokud ano, znovu odpustíte vodu ze systému. Po splnění podmínek - tlak v expanzi 0,1 MPa a v systému nižší, tak dopustíte systém na 0,1 MPa.
Pokud tomu neporozumíte, tak se přeptejte na detaily.
Tlak 0,1MPa se dává kvůli zvýšení bodu varu i pro přízemní soustavy. jinak se dává cca o 0.O2 MPa vyšší, než je výška soustavy nad tlakoměrem.
Mnoho úspěchu.
Autor: Evzen Hurka
Datum: 07.09.2017 14:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124073
reakce na ...
Tu je to pekne vysvetlene.
http://www.kto.cz/picture/pdf/reflex_radce.pdf
Ale je potrebne vypustit vodu aspon z expanznej nadoby. Netreba vypustat cely system.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPlasty vydrží nejdéle v užitku ve stavebnictvíKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněny
