Tepelné čerpadlo
Autor: Jiří Mondšpigl
Datum: 08.09.2017 13:08
uživatel: 125969
Dobrý den rád bych znal názor a zkušenosti na tepelná čerpadla a pro, které se případně rozhoudnout.Děkuji
odpovědět na příspěvek
Lubomir Švarc11.09.2017 21:01
Jiří Mondšpigl11.09.2017 20:56
Lubomir Švarc10.09.2017 17:42
Jiří Kubíček09.09.2017 23:37
Lubomir Švarc09.09.2017 21:44
Lubomir Švarc09.09.2017 21:42
Jiří Kubíček09.09.2017 20:16
Instalaterství Žalud09.09.2017 19:50
Jozef Homola09.09.2017 19:03
Marek Bednar09.09.2017 17:52
Lubomir Švarc09.09.2017 17:32
Jiří Kubíček09.09.2017 17:18
Lubomir Švarc09.09.2017 16:40
Jiří Kubíček09.09.2017 14:12
Lubomir Švarc09.09.2017 13:22
Ivan SSSS09.09.2017 10:47
Instalaterství Žalud09.09.2017 10:42
Jiří Kubíček08.09.2017 23:34
Lubomir Švarc08.09.2017 21:15
Jiří Kubíček08.09.2017 20:46
Lubomir Švarc08.09.2017 20:13
Jiří Kubíček08.09.2017 17:34
Stanislav Vinklárek08.09.2017 13:35
Příspěvky
Datum: 11.09.2017 20:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125969
reakce na ...
Děkuji všen za názory a zajímavé odpovědi, ale spíše jsem otázku směřoval na zkušenosti, kterou značku použít. Jaký mají servis při výpadku proudu a jiné okolnosti, které rozhodují.
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 11.09.2017 21:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Neděláte si legraci se servisem,když není proud,že ne.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 08.09.2017 17:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, vzal jste to dost zeširoka, na to vám asi bude těžko někdo odpovídat, tepelných čerpadel, různých značek, druhů, systému a možností zapojení je mnoho, měl byste si nejdříve prostudovat nějaký web, který se obecně věnuje tepelným čerpadlům. Jinak výhodnost TČ je především dána tepelnými ztrátami domu, zastávám názor, že se obecně vyplatí pro domy mezi TZ cca 4-15 kW, ale taky hodně záleží na tom, zda už je přímo v domě nějaká plynová přípojka a na jaký teplotní spád je dimenzovaná topná soustava, u TČ platí, že účinnost TČ se zvyšuje s klesající teplotou topné vody.
Datum: 08.09.2017 20:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Otázka je,jestli se vyplatí budovat RD pod 4kw a pak topit elektrikou.Pokud je předpoklad,že v domku budou podlahy,tak ve spojení s PT se tč vyplatí vždy,samozřejmě né jako sponzor nějaké značky.Nerozumím,proč by se nevyplatilo nad TZ 15kw.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 08.09.2017 20:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, to je otázka, se kterou se perou mnozí, zda stavět dům, tak aby měl co nejmenší TZ a vytápět elektřinou, nebo "jen" v nějakém lepším nebo normálním standardu a vytápět třeba tepelným čerpadlem. Těch 15 kW je hodně orientačních, často to bude třeba i více (třeba i do 20 kW), jde o TZ vzhledem k velikosti domu. Beru to tak, že od určitých TZ při určité velikosti domu už takový dům nestíhá vytopit nízkoteplotní topná soustava, takže COP TČ pak není nic moc a prostě se více vyplatí takový dům vytápět automatem na tuhá paliva, protože i s TČ jsou náklady za elektřinu nemalé.
Datum: 08.09.2017 21:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
No,než automat,tak radši použít bivalenci.Samozřejmě nemohu topit s tč na 50st. a výš.Většinou je ale otopná soustava ve starších domech předimenzovaná,takže tč vyhoví,obzvláště,když jsou nová okna a zateplený strop.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 08.09.2017 23:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Je pravda, že nová okna a zateplený strop udělá hodně a pak to většinou vychází i do těch 50°C, ale né vždy to tak je. Pak je taky problém u vícepodlažních domů, kde se sice v horním podlaží zateplí strop nebo střecha a podlaha takové podlaží žádné TZ nemá, ale u spodního podlaží už z jakýchkoli důvodů nelze zateplit podlahu nebo strop sklepa, pak jsou měrné TZ jednotlivých podlaží hodně nevyrovnané a ve spodním podlaží může být problém s nízkoteplotní soustavou, obzvláště v rohových místnostech. Je to ale dost individuální, chce to doopravdy nejdříve ověřit, zda nízkoteplotní soustava vytopí celý dům. Souhlasím ale, že s radiátory to většinou po zateplení stropu a výměně oken vychází, s podlahovkou je to více složitější. Navíc bych si dovolil tvrdit, že i když se dosáhne v celém domě teplota do těch cca 50°C max, tak to stejně není to samé jako s podlahovkou a vytápění automatem na tuhá paliva vychází o trochu levněji (není to ale žádný zásadní rozdíl), odměnou ale za to je úplný komfort. Každý si musí rozhodnout sám, čemu dát přednost.
Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 09.09.2017 10:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Zlom, kdy se vyplatí TČ a nebo nasazení jiného zdroje je 10kW a podmínka nízkoteplotní otopná soustava, což paradoxně většinou starší soustavy splňují, zvláště po zateplení. Nad hodnotu 45°C potřebnou pro vstupní teplotu topné vody se TČ nedoporučuje a bivalence nad 12kW,je na hranici ekonomické sebevraždy, pak je rozhodně lapší automat, nebo jakýkoliv vysokoteplotní zdroj. U dobře navržené radiátorové soustavy není problém topit s teplotu TV 35°C, ale to nevychází na plochu radiátorů u špatně izolovaných domů již od 9kW.
Autor: Ivan SSSS
Datum: 09.09.2017 10:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108463
reakce na ...
Také bych neuvažoval absolutní hodnotu, ale spíše bych šel logikou - vytopím daný objekt podlahovým topením? Pokud by byla měrná TZ např do 50 W/m2 - jsem schopen topit podlahovkou, tj je možnost TČ, solaru a v neposlední řadě pokud by byl použit kotel na pevná paliva a akunádrž, tak do akunádrže naakumuluji větší množství energie a tudíž prodloužím intervaly nabíjení nádrže.
Datum: 09.09.2017 13:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Dělám to špatně,když montuji tč o výkonu 16Kw?
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 09.09.2017 14:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, díky za upřesnění, asi to jsou taková obecně běžná čísla, ono taky záleží na měrných TZ domu, tedy na TZ domu v porovnání s celkovou vytápěnou plochou. Může být i dům s relativně velkými TZ, ale velkou vytápěnou plochou, takže s malými měrnými TZ a pak by to určitě taky nebyl problém. Jinak obecně tech 10 kW mne celkem překvapuje, asi to je hranice, kdy vytápění automatem na tuhá paliva už začíná být levnější, ale myslím, že TČ s rozumnými provozními náklady se dá použít i při větších TZ (samozřejmě za předpokladu dodržení nízkoteplotní topné soustavy), ale nemám v tom tolik praxe jako vy.
Datum: 09.09.2017 16:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Žaludův zlom 10kw je proto,že je prodejce automatů,já jsem prodejce tč.On je namontuje,já je za dva roky měním za tč.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 09.09.2017 17:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Je zajímavé sledovat, jak se na to názory liší, zatím jsem měl vždy za to, že ten zlom je obecně přibližně mezi 15-20 kW u domů běžné velikosti.
Datum: 09.09.2017 17:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Myslíte zlomem vůči pořízení? MSK spustil kotlíkovku s dotací 135k.16kw tč lze pořídit za 170k.Majitel tedy zaplatí 35k.Ještě je cca 4000 volných míst...
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 09.09.2017 20:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Spíše jsem to myslel jako větším zlomem k provozním nákladům.
Datum: 09.09.2017 21:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
U větších výkonů je kwh dražší?
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 09.09.2017 23:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
To samozřejmě není, ale jak už jsem psal, může být problém s dosažením nízkoteplotní soustavy při takových a větších TZ, ale to taky hodně záleží na velikosti a tvaru domu.
Datum: 10.09.2017 17:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Jeden byt má většinou TZ do 10kw,80-100w/m2.
Autor: Marek Bednar
Datum: 09.09.2017 17:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Na prvnim dome mame instalovanou 16 kW high power jednotku. Dum nezatepleny, okna nevymenena. Rozdil mezi TC a kotlem na uhli je hl. ten, ze to teplo je jiny. Kotel na tuha paliva dokaze objekt vytopit behem kratsi doby v pripade navratu z dovolene atp., dale salava slozka od radiatoru je s kotlem komfortnejsi. No a v neposledni rade je hlucnost vykonne venkovni jednotky TC. Zasilam odkaz na hluk takove TC. Umisteni jednotky na konzoly v prizemi domu, hluk nahravan v prvnim patre cca 2 metry od okna, nasledne jsem postupoval na druhou stranu domu a pritom prosel dvoje dvere, ktere jsem za sebou zaviral. Absolutni ticho nastane v 1:02 minute, coz bylo na druhe strane domu.
Suma sumarum: kdybych se mel znovu rozhodovat, tak automat na tuha paliva vyhraje na plne care a clovek nebude otravovat hlukem sousedy.
https://www.dropbox.com/s/76kjwltdq7kqzu6/TC_16kW.m4a?dl=0
Datum: 09.09.2017 19:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Pane Švarc já osobně servisuji hlavně dřevoplynové kotle Attack, automaty Vollcano a TČ Nordline , vždy je v prvé řadě vyhodnotit reálné požadavky zákazníka a vyhodnotit vhodnost topné soustavy- pokud je staršího provedení a nedělá se nové na optimální zdroj. U nové je to jednoznačné podlahovka a pokud někdo preferuje radiátory- nízkoteplotní na to se dá v budoucnu instalovat jakýkoliv zdroj. Ale má to své, kolik taková soustava stojí oproti klasickému teplotnímu spádu. Dále je potřeba vzhledem k topné soustavě PRAVDIVĚ říct, kolik zhruba za topnou sezonu zaplatím, zákazníka vzít na jednotlivé instalace co přichází v úvahu a nechat na něm ať se rozhodne po podání všech informací a zhlédnutí systémů v provozu. Pokud TČ, tak rozhodně split a spíše, jak se ukazuje po měřeních, zatím po jedné topné sezoně, vnořený kondenzátor ve vyrovnávací aku a souběžná příprava TUV.
Datum: 09.09.2017 21:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Mě by osobně zajímalo to měření s tím vnořeným kondenzátorem.Máte něco?
Autor: Jozef Homola
Datum: 09.09.2017 19:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Bod bivalence je velmi důležiý pro některé krajiny. Ty krajiny co mají lednové teploty plusové (4 až 5°C) nemají problém. Problém mají krajiny daleko od moře a s horskými údolím kde teploty padají k hodnotě -20°C a leden jako celek má -3,5. To, že výkonné (předimenzované) tepelné čerpadlo není efektivní v průběhu celé sezóny je na dlouhé vysvětlování.
O množství Tč na vzorek obyvatelsva rozhodují dotace a cena elektřiny versus plyn.
Něco ze sumitu o tč.
Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 08.09.2017 13:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Na jiném DF jsem získal info, že TČ je vhodné pro dům s TZ do 12kW; neumím posoudit.
ps: zatím topím v aut. kotli na uhlí.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPlasty vydrží nejdéle v užitku ve stavebnictvíKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněny
