termohlavice HEIMEIER instalace, svisle dolů
Autor: Honza Ki
Datum: 09.09.2017 11:45
uživatel: 107216
Dobrý den přeji,
měl bych dotaz ohledně montáže termohlavice HEIMEIER. Může být provedena instalace termohlavice směrem dolů? Tedy svisle dolů a nebo to bude mít negativní dopad na regulaci a funkčnost?
Děkuji
odpovědět na příspěvek
Petr Zíka11.09.2017 19:20
Petr Stoll11.09.2017 14:42
Honza Ki10.09.2017 09:11
Petr Zíka09.09.2017 19:24
Vladimír Křen09.09.2017 19:24
Příspěvky
Autor: Petr Stoll
Datum: 11.09.2017 14:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, poloha termostatické hlavice je velmi důležitá, aby mohlo platit:
"Nastavení hlavic je nejdůležitější podmínkou dosažení úspor tepla i správné funkce soustavy (Kv platí JEN při XP).TERMICKÝM VYVÁŽENÍM jsou řízené průtoky funkčně přiřazeny k řídicím teplotám vzduchu, do kterých se promítá tepelné působení soustavy i tepelné zisky. Proto může soustava TH šetřit teplo z tep. zisků. Pro hlavice GZ.04 (s odloučeným čidlem) platí rovnice, když kondukce S=0.
PRO SPRÁVNOU FUNKCI SOUSTAV A PRO ÚSPORY TEPLA NESMÍ BÝT NIKDY NASTAVENÍ HLAVIC LIBOVOLNÉ !!!
HLAVICE SLOUŽÍ K ÚSPORÁM TEPLA PŘI SPRÁVNÉ "tv" A NIKOLIV K VOLBĚ LIBOVOLNÉ "tv" UŽIVATELEM !!!
PŘI LIBOVOLNÉM NASTAVENÍ HLAVIC NEPLATÍ PROJEKT VYTÁPĚNÍ ANI HYDRAULICKÉ VYVAŽOVÁNÍ A ÚSPORY TEPLA Z TEPELNÝCH ZISKŮ, VČETNĚ INVESTICE DO REGULAČNÍ TECHNIKY I ZATEPLENÍ BUDOV, JSOU DEGRADOVÁNY !!!"
Jiří Ráž
Autor: Honza Ki
Datum: 10.09.2017 09:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107216
reakce na ...
Děkuji za informace. Bohužel mám jen klasickou termohlavici..tak tedy musí být montáž ve vodorovné poloze.
Děkuji za reakce a tipy.
Autor: Petr Zíka
Datum: 11.09.2017 19:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Asi jsem to nenapsal úplně přesně, tak ještě jednou: Třeba u RCD07 píší: "Nesměji se též montovat do svislé polohy. Pokud se tak stane, regulace prostorové teploty nemůže byt přesná." Co píší u Vaší termohlavice si musíte najít sám (neuvedl jste typ).
Autor: Petr Zíka
Datum: 09.09.2017 19:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Podívete se technického listu příslušného typu. Třeba u RCD07 píší: Nesměji se též montovat do svislé polohy. Pokud se tak stane, regulace prostorové teploty nemůže byt přesná.
Autor: Vladimír Křen
uživatel: 100035
reakce na ...
Ve výrobním programu Heimeier jsou i termohlavice s odděleným čidlem. Ty můžete instalovat v jakékoliv poloze a stranou od horkých povrchů umístíte čidlo, je to lesklý váleček na různě dlouhé kapiláře.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPlasty vydrží nejdéle v užitku ve stavebnictvíKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněny
