TČ Mitsubishi Zubadan Inverter (11 kW) ZKUŠENOSTI
Autor: Ota Kratky
Datum: 11.09.2017 18:45
uživatel: 115528
Instalovali jsme v 5/2015 TČ Zubadan Inverter PUHZ-SHW112YHA (11 kW) v RD ze 60.let s TZ spočtenou na 10,3 kW. Instalovala fa Alltech, zprovoznila fa M-tech. Po počátečních chybách od Alltechu bylo vše zdánlivě v pořádku. Až do 1/2017 a mrazů přes - 15°C. Venkovní jednotka (2 ventilátory nad sebou) téměř úplně zamrzla a proto začal topil el.kotel (patrony ve výměníku). Naštěstí jsme byli přítomni a mnoha kýbli s teplou vodou do noci jsem odmrazil cca 3 cm ledu na více než 75% povrchu. Přivolaný servis konstatoval, že žádná závada není ... prý několik TČ v mrazech se chovalo stejně a prý snad je nesprávné umístění na "větrném místě"... Pro korespodenci s M-tech technik nastavil kratší dobu pro kontrolu namrzání v SW a doporučil zástěnu u venkovní jednotky.
Zkušenosti:
1. M-tech (distributor Mitsubishi) nekontroluje práci svých partnerů ( u nás Alltech) a umožní i řešení nevhodné (zřejmě podle mého názoru)
2. TČ nemá signalizaci pro námrazu, takže se nedovíme závadu, ačkoli jsme pro TČ nechali udělat připojení na net - pro naši kontrolu a hlavně pro servis M-tech
3. Vše jsme řešili přímo s M-tech, Alltech je zřejmě pouze montér. firma bez větších zkušeností s TČ.
Jak Zubadan Inverter funguje jiným? Děkuji
odpovědět na příspěvek
Ota Kratky03.10.2017 20:21
Jan Pomezný03.10.2017 12:18
Přemysl Heralt15.09.2017 12:54
Instalaterství Žalud12.09.2017 17:27
Ota Kratky12.09.2017 15:49
Lubomir Švarc12.09.2017 14:44
Ota Kratky12.09.2017 11:37
Ota Kratky12.09.2017 11:11
Instalaterství Žalud12.09.2017 08:45
Jakub Šafanda12.09.2017 07:34
Šalý Jaroslav11.09.2017 20:15
Jiří Kubíček11.09.2017 19:49
Příspěvky
Autor: Jan Pomezný
Datum: 03.10.2017 12:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126177
reakce na ...
Pošlete mi do mailu foto instalace. Prvního "Zubíka" jsem namontoval před cca 8 lety ještě jako technik velké firmy montující TČ po celé ČR. Na podporu od firmy M TECH si nemůžu stěžovat a naopak komunikace je na ČR nadprůměrná!
Autor: Ota Kratky
Datum: 03.10.2017 20:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115528
reakce na ...
Dobrý den, na komunikaci s M-techem také nemám zásadních připomínek, ale s All techem nechci více.
Děkuji a pošlu na mail o víkendu.
Autor: Přemysl Heralt
Datum: 15.09.2017 12:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126036
reakce na ...
Zdravím,
mám TČ Zubadan od 10/2016 Vytápím starý RD po částečné rekonstrukci TZ 11,5 + ohřev TUV (mám orig. zás. modul ecodan). Provoz prozatím zcela bez problému. Jsem v nadm. výšce 400m. Po celý leden byl u nás trvale mráz s minimy kolem -18. El. dohřev mám trvale odppojený. Jednotka je na vnější zdi krytá přesahem střechy. Provozně byl jedinný problém a to namrzání kondenz. vody, za ten měsíc to byla slušná kupa ledu (cca 35 cm vysoká), který vydržel až do jara. Nákladově jsem spokojený, měl jsem vyšší spotřebu el. ročně cca 6 MW cca 24000,- (TUV jen omezeně) plus vytápění uhlím cca 40.000,-. Letos komplet vč. neomezeného ohřevu TUV cca 19 MW 50.000,-, a to jsem jel 5 měs. ve VT z toho 2 po zapojení TČ. Letos očekávám další pokles. Výhledově bych se měl reálně dostat na nějakých 35 tis./ročně což mi za ten komfort stojí.
Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 12.09.2017 08:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Je to split nebo monoblok? Jaký je objem vody v topné soustavě?
Autor: Ota Kratky
Datum: 12.09.2017 11:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115528
reakce na ...
Je to split. Objem vody neznám.
Datum: 12.09.2017 17:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Je to aspoň více než 150 l se do podlahy nebo radiátorů,je tam nějaká vyrovnávací nádrž, přepravní plastová mřížka na žebrech je odstraněná?
Autor: Jakub Šafanda
Datum: 12.09.2017 07:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Nevím, jak je to u Zubadana. Já mám YORK made in China. Tam byl problém s odmrazováním ten, že asi 1,5cm před výparníkem byla ochranná mřížka (navíc různě sprohýbaná, byla plastová). Pokud se za nepříznivých podmínek tvořila námraza více, chytla se i té mřížky a následné odmrazení odtálo led jen u výparníku. Odtála vrstvička ledu ale zbytek tam zůstal přichycený na mřížku. Po několika cyklech takto zamrzlo celé TČ. Vyřešil jsem to odstraněním mřížky a instalací jiné nějakých 8cm před výparník. Tam už ta námraza nedosáhne nikdy.
Autor: Ota Kratky
Datum: 12.09.2017 11:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115528
reakce na ...
U Mitsubishi to je podobné - taky plast před výparníkem. Vada byla a je v tom, že námraza neodtála při obráceném chodu (nebo i možná to bylo stejně jak popisujete - nemáme možnost denně kontrolovat) a poté se zvětšovala... až skoro k zamrznutí obou výparníků.
Takže to je podobné i u jiných značek ;-((
Jak jsem psal, doporučeno bylo udělat zástěnu před jednotkou. Po zimě napíšu zkušenosti.
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 12.09.2017 14:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Normální tč nepotřebuje žádnou zástěnu,je to chyba výrobku-reklamace.
Autor: Ota Kratky
Datum: 12.09.2017 15:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115528
reakce na ...
Souhlasím, že TČ běžně zástěnu nepotřebuje. Dle mého názoru je to vada instalační firmy All tech Praha. Nepřímo toto potvrdil i M-tech, s výrokem , že zřejmě nemají tolik zkušeností s instalacemi TČ. Na druhou stranu Mtech nekontroluje své parnery jako je Alltech.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 11.09.2017 19:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, ono jde taky o to, zda jsou ty TZ správně spočítané, nevím, kdo vám je počítal, ale u RD ze 60. let bych čekal větší, ale nic o vašem domě nevím, zda třeba není částečně zateplen atd. Další věcí je teplota topné vody, tedy do jaké soustavy TČ vodu natápí a s jakým teplotním spádem topná soustava v mrazech pracuje. Ono to TČ taky mohlo být poddimenzované, ale to je jen odhad a jedna z možných příčin.
Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 11.09.2017 20:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
I kdyby bylo poddimenzované, tak by nemělo zamrzat. Prostě na to není to TČ konstruované. Vychytat odtávání není jednoduché.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
