Kotlíková dotace na kotel s ručním přikládáním
Autor: Lukáš xPx
Datum: 11.09.2017 21:35
uživatel: 125853
rád bych využil možnosti dotace na nový kotel. Zatím mi do oka padl H420EKO, palivo bych chtěl využívat dřevo a uhelné brikety (pokud je to možné). Kotel dle tabulky plní emisní třídu 3 při použítí hnědého uhlí (což by měly být i uhelné brikety?). Není mi jasné, jak se na tento kotel dívat z pohledu kotlíkových dotací v případě nevyužití automatického režimu s palivem pelet. Náš dům je také vybaven elektrickým kotlem, nebude to překážka? Jsem z Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/vyzva-kotlikove-dotace/92349?managepreview=ok&language=1
Budu rád za Vaše reakce.
odpovědět na příspěvek
Vojtěch Jelínek15.09.2017 06:57
Jaroslav Dítě14.09.2017 20:31
Vojtěch Jelínek14.09.2017 13:18
Vojtěch Jelínek14.09.2017 13:15
Jaroslav Dítě14.09.2017 08:58
Petr Much14.09.2017 08:06
Vojtěch Jelínek12.09.2017 13:22
Příspěvky
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 14.09.2017 08:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Jednak nevím o kotli s ručním přikládáním, který by měl 5. emisní třídu, leda jako diesely v Evropě. Pak bych podal dotaz ne konkrétní vybraný kotel na příslušná krajský odbor. Věc je tak komplikovaná, že v některých případech se přiznání dotace liší kraj od kraje.
Autor: Vojtěch Jelínek
Datum: 14.09.2017 13:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122167
reakce na ...
5. emisní třídu mají na ruční přikládání zplynovací kotle - např. Atmos. Pro dotace v 1. kole (2. kolo neznám) byla podmínkou akumulační nádrž, která toto řešení prodražuje, ale zlepší se efektivita spalovacího procesu.
Datum: 14.09.2017 20:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pro dodržení emisní třídy, lépe řečeno pro dosažení optimální h spalovacích podmínek je potřeba tu akumulační nádrž, protože zplynovací kotle v útlumu by požadované parametry nedocílily. Proto jsem psal, že v praktickém provozu je velmi obtížné požadovaných parametrů docílit. Když to přeženu, přiložíte křivější poleno a už jsou parametry v háji. To není kritika výrobců, ale kritika vysoko posazené laťky. Kotel, který by splňoval nastavené požadavky by musel mít řízen přívod všech spalovacích vzduchů řídící jednotkou. Taková kotel by pak stál jako auťák.
Datum: 15.09.2017 06:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122167
reakce na ...
Ano, po vysvětlená mohu souhlasit. Účinnost i emisní parametry, jsou uvozovány slůvkem "až" a skutečná (okamžitá) nebo sezonní účinnost bude kdesi jinde, i kdyby bylo ze strany uživatele uděláno možné maximum.
Autor: Petr Much
Datum: 14.09.2017 08:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123057
reakce na ...
jakýkoli kotel z kotlíkových dotací musí mít 5 emisní třídu, Ekodesing.
Takže dotaci na kotel se 3. či 4. třídou nedostanete.
Seznam všech kotlů, které jdou z dotace proplatit je zde:
https://svt.sfzp.cz/
Jinak legálně jdou kotle 3. emisní třídy uvést do provozu jen do konce tohoto roku, takže se výrobci snaží vyprázdnit sklady a nabízí slevy.
Datum: 14.09.2017 13:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122167
reakce na ...
Ekodesign ANO (všechny kotle na dotace), 5. ET nikoli. Existují kotle v rejsříku SVT, které jsou pro dotace v 1. i 2. kole a přitom na hnědé uhlí plní pouze 4. ET.
Datum: 12.09.2017 13:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122167
reakce na ...
Výrobek, který vyberete, musí být v seznamu registrovaných výrobků. Pokud teprve uvažujete = tzn. nemáte podepsanou smlouvu, můžete se zúčastnit až 3. výzvy od 27. září 2017, ve které již kotle výhradně na uhlí nebudou.
Pokud je to tak a chcete žádat o dotaci, vyhledávejte výrobky pouze přes registr výrobků na stránkách kraje, resp. SFŽP (https://svt.sfzp.cz/), a to pro kolo 2. Pouze registrované výrobky lze pro dotace instalovat (podmínka proplacení).
Pro podání žádosti nemusíte mít konkrétní kotel vybraný, pouze zvolený druh náhrady stávajícího kotle - ten musí být na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy. Máte-li pouze elektrokotel, kotlíkovou dotaci nemůžete moci využít.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPlasty vydrží nejdéle v užitku ve stavebnictvíKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněny
