Plánujeme zateplení staré dřevostavby a uvažujeme o foukané izolaci mezi nosné prvky + doplnění 8-10 cm izolantu na vnějším líci sklady. Součástí stávající skladby je parotěsnící vrstva, která je v místě sondy do kce v dobrém stavu, ale nemusí tomu tak být všude. Z tohoto důvodu jsem uvažoval o co nejvíce difůzně otevřené skladbě- foukaná miner. izolace + miner. vata + difuzně otevřená fasádní omítka ( tak aby se případná vlhkost měla možnost odpařit ven). Dům je vytápěný dřevem a el. přímotopy, takže vlhkost vzduchu je v zimě nízká, navíc Koupelna a WC jsou ve zděné přístavbě, která je již zateplena.
Je možné provést zateplení, nebo by jste doporučili jiné řešení?
Prosím o názor zkušenějších. Děkuji
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
