NEMRZNOUCI SMES PRO KOTEL A RADIATORY
Autor: Jaroslav Sahaj
Datum: 14.09.2017 00:02
uživatel: 104374
ZDRAVIM vsechny , potrebuji poradit s vyberem nemrznouci smesi a postupem pro jeji napusteni do otopneho systemu - automaticky kotel na uhli s plechovym vymenikem + plechove radiatory, dnesni napln cca 120 litru vody, expanzni tlakova nadoba. Dum kompletne zateplen + plastova okna - smerovani na jih ......lokalita Ostrava ......PORADITE MI NAZEV , REDENI A POSTUP, JAK TO DO SYSTEMU NASLEDNE DOSTAT . ? nejakym obycejnym cerpadlem ???......Anebo to mohu cele jen vypustit ? Pak ale nemam sanci v zime do domu prijet a okamzite topit .....navic netusim, jestli by to stejne nekde nezamrzlo ...
Dum bude celou zimu neobydlen, tak to potrebuji nyni zaridit .-) dekuji predem
odpovědět na příspěvek
Jan Kilian24.09.2017 20:11
Jaroslav Sahaj23.09.2017 10:37
Jan Kilian21.09.2017 21:52
Jaroslav Sahaj19.09.2017 12:53
Jaroslav Sahaj19.09.2017 12:51
Jaroslav Dítě18.09.2017 18:02
Pavel Konečný18.09.2017 16:42
Jaroslav Sahaj18.09.2017 13:34
Jaroslav Sahaj18.09.2017 13:33
Jozef Homola18.09.2017 11:09
Jaroslav Sahaj18.09.2017 10:46
Jaroslav Sahaj17.09.2017 21:47
Šalý Jaroslav17.09.2017 19:04
Jaroslav Sahaj17.09.2017 18:25
Šalý Jaroslav17.09.2017 13:52
Jozef Homola17.09.2017 13:46
Jaroslav Sahaj17.09.2017 13:45
Jaroslav Sahaj17.09.2017 13:35
Šalý Jaroslav17.09.2017 12:01
Jaroslav Sahaj17.09.2017 11:56
Jaroslav Sahaj15.09.2017 11:09
Jozef Homola15.09.2017 07:29
Lubomir Švarc15.09.2017 05:09
Jaroslav Sahaj14.09.2017 23:46
Jaroslav Sahaj14.09.2017 23:45
Jozef Homola14.09.2017 15:38
Vítězslav Rubeš14.09.2017 14:00
Jaroslav Sahaj14.09.2017 10:45
Příspěvky
Autor: Jan Kilian
Datum: 21.09.2017 21:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120940
reakce na ...
Už roky používam na chalupe Alycol Termo z bratislavského Slovnaftu, ktorý je špeciálne určený do teplonosných systémov. https://www.vurup.sk/sluzby/vyroba/alycol-termo/
Datum: 23.09.2017 10:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104374
reakce na ...
pane Kilian, moc dekuji, presne takovouto informaci jsem zde očekával, přesné určení názvu směsi a zkušenosti uživatele .....dekuji a preji prima den Sahaj
Autor: Jan Kilian
Datum: 24.09.2017 20:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120940
reakce na ...
Vďačne. Ešte doplním, že pred 2. týždňami som menil náplň v systéme. Kotol na tuhé palivo, hliníkoplast s cca 120 litrov. Po vypustení starej vody (už len do -7°C) do plastovej nádoby som zriedil Alycol v pomere 1:1.5 a pripojil malé čerpadlo na vypúšťací ventil z kotla. Na najvyššom bode mám automatický odvzdušňovák s klapkou. Po zapnutí čerpadla som zmes plnil do tlaku 2 barov. Po odvzdušnení radiátorov mám teraz stabilne 1.5 baru.
Keď som predtým systém plnil "zhora" (nemal som ešte čerpadlo), trápil som sa s tým celý deň. Zle sa to plnilo a odvzdušňovalo.
Pozrite ešte na http://forum.tzb-info.cz/110439-nahrada-alycolu-thermo
Prajem veľa zdaru a pohodu pri teplých radiátoroch.
Jan.
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 18.09.2017 18:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Nevím,zda to budete ještě číst. Osobně jsem nechtěl do této diskuze zasahovat, ale nedalo mi to. Vložte do topného systému topné tělísko s termostatem, který umístíte do nejchladnější místnosti. Na termostatu nastavte 5 stupňů a propojte termostat i s oběhovým čerpadlem.
Pokud chcete trocho složitější ochranu, tak prostorovým termostatem spouštějte jen čerpadlo a další termostat s kapilárou do jímky ať snímá teplotu zpátečky a při poklesu pod 5 stupňů zapne topné tělísko.
Podobnou protizámrzovou ochranu má regulátor ACD01 a spolehlivě to funguje
Datum: 19.09.2017 12:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104374
reakce na ...
dekuji, to je zcela presna informace a logicky navrh reseni, takhle nejak to zkusim doresit take .-)) moc dekuji - Sahaj .-)
Autor: Pavel Konečný
Datum: 18.09.2017 16:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115067
reakce na ...
Už 20 let máme na chalupě v Jeseníkách ÚT s náplní glycerinu-kotel U-26,5čl. Samotížný systém s čerpadlem v baypassu. Trubky ocelové. Glycerín je náročný na těsnost, co voda zatěsní, glycerín je vzlínavý. Jede to bez problémů.
Datum: 19.09.2017 12:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104374
reakce na ...
parada - to je zcela konkretni informace, moc dekuji .-) zdravim do Jeseniku Sahaj .-)
Datum: 17.09.2017 13:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104374
reakce na ...
panove situace se nejak vyviji, ale asi to vidim na selsky rozum, demontaz cerpadel a vypusteni celeho systemu. pODLE VSECH RUZNYCH INFORMACI TO VYPADA NA NEJJEDNODUSSI RESENI A PREDPOKLADAM, ZE PO NALSEDNEM NAPUSTENI PRISTI ROK MI ZABUDOVANE FILTRY VETSINU VZNIKLE RZI ZACHYTI, TAKZE PO PRISTIM NATLAKOVANI BUDU JEN CASTEJI CISTIT FILTRY .....CO VY NA TO ? PROSTE TO MUSIM RESIT A RYCHLE A TOPENARI NNYNI POCITAM MOC CASU NEMAJI .-) ALE JA JSEM ZVYKLY SI NA BARAKU UDELAT LEDACOS SAM, NAVIC JSEM TECHNIK TAKE .-)
Autor: Vítězslav Rubeš
Datum: 14.09.2017 14:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102090
reakce na ...
Jednoduché řešení vypustit systém a na jaře znovu napustit.
Autor: Jozef Homola
Datum: 14.09.2017 15:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Tak jednoduché to není. Na jaře se vypustí asi půl kilogranu červeného kalu.
Datum: 14.09.2017 23:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104374
reakce na ...
MAM i obavu, ze kdyz to nevypustim dobre, tak mi to mraz muze poskodit .......
DEKUJI ZA INFORMACI, NICMENE POKUD TEN SYSTEM NECHCI POKAZDE VYPOUSTET, TAK HO NAPUSTIM NEMRZNOUCI SMESI .......PORADITE MI NAZEV , REDENI A POSTUP, JAK TO DO SYSTEMU NASLEDNE DOSTAT . ? nejakym obycejnym cerpadlem ???
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 15.09.2017 05:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Sám jsem zvědav,jak Vám místní teoretici poradí.
Autor: Jozef Homola
Datum: 15.09.2017 07:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Mohu vám sdělit pouze toto "oficiální stanovisko".
Pokud má otopná soustava pracovat s nemrznoucí směsí, tak už s tím musí počítat projekt a brát ohled na konkrétní směs konkrétního výrobce a akceptovat teplotechnické vlastnosti teplonosné látky. Nemrznoucí směs má horší přenositelnost tepla a jiné viskózní vlastnosti. Musí se brát ohled na možnost porušení těsnění nebo membrány expanzní nádoby a vliv na ušlechtilé materiály v okruhu. V zásadě lze nemrznoucí směs použít. Velká potíž nastává u soustav s přirozeným oběhem. Pod určitou teplotu je nelze "rozběhnout".
EDIT
http://www.kovarson.cz/Files/Produkty/MAKAK/navody/MAKAK.pdf
Strana 9, tučně vytištěno "výroce nedoporučuje použití nemrznoucích směsí".
Datum: 15.09.2017 11:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104374
reakce na ...
pane Homolo, moc dekuji i za tuto oficialni definici, jako technikovi je mi to jasnejsi , zvlaste ten smer na projektanta. Mám to vše vedeno v mědi, ale expanzni nadobu znam jen typove oznaceni , material membrany nemam jak zjistit, material cerpadel, ventilu ....souhlasim - to vse uz je prace pro znaleho projektanta , zkusim si nejakeho pozvat domu, at to zhodnoti, uvidime ......dekuji a zdravim Sahaj
Datum: 14.09.2017 23:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104374
reakce na ...
DEKUJI ZA INFORMACI, NICMEN POKUD TEN SYSTEM NECHCI POKAZDE VYPOUSTET, TAK HO NAPUSTIM NEMRZNOUCI SMESI .......PORADITE MI NAZEV , REDENI A POSTUP, JAK TO DO SYSTEMU NASLEDNE DOSTAT . ? nejakym obycejnym cerpadlem ???
Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 17.09.2017 12:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Topenář má čerpadlo. Stačí ho pozvat.
Datum: 17.09.2017 13:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104374
reakce na ...
asi neni problem pozvat nekoho , kdyz vim vedet presne co chci ....nyni si tedy ujasnuji, co chtit .-) a zrovna nyni jsou topenari asi hodne rozbehani ..... takze je nechci jeste zdrzovat informacni navstevou .-)) ..nicmene diky za nazor .-)
jen doplneni - nazev nejake smesi neznate ani Vy ? zatim jsem telefonicky tukl 3 topenare a bohuzel nevedeli ......zitra zkusim velkosklad y ....uvidime
Autor: Jozef Homola
Datum: 17.09.2017 13:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Není problém udat nějaké směsi ale bez zhodnocení dynamické viskozity, korozní odolnosti vůči materiálům a hlavně teplonosných vlastností je to k ničemu.
Nemrznoucí směs může mít až o 40% horší měrné teplo a až 5 x horší dynamickou viskozitu v porovnání s vodou. To v součtu znamená že například tlaková ztráta okruhem vzroste 2x a ještě se zmenší přenositelnost tepla vlivem menší tepelné jímavosti. Musí se posuzovat i vhodné materiály a těsnění. Alkoholy a glykoly některé těsnící materály nemají v oblibě.
http://www.tribotechnika.sk/tribotechnika-22013/nemrznouci-kapaliny-v-neprimych-systemech-prenosu-tepla.html
http://www.taconova.com/fileadmin/user_upload/dp_taconova/downloads/DB/HA/TacoSetter_Korrekturkurven_cz.pdf
Datum: 18.09.2017 10:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104374
reakce na ...
pane Homolo, dekuji i za toto doplneni, skutecne vidim, ze to je jistym zpusobem alchymie a tak preci jen se asi priklonim spise k variante celkoveho vypusteni systemu. zdravim Sahaj .-)
Autor: Jozef Homola
Datum: 18.09.2017 11:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Vypuštění systému je to poslední co bych doporučil (nemrznoucí směs udělá daleko méně škody). Tam zreaguje s kyslíkem všechno rozpuštěné železo. Jedná se velkou plochu povrchů. Nicméně zkuste to a pak na jaře vypláchněte do kýblu a dejte foto. Nebo po ustálení slejte vodu a zvažte zbytek. To bude zajímavé.
Datum: 18.09.2017 13:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104374
reakce na ...
ok . UDELAM TO TEDY PO SVEM .-))) JSEM ELEKTRO TECHNIK ....VIDIM, ZE JE TO TADY ASI VELKY ORISEK PRO LIDI Z OBORU TOPENAR, PRO MNE NE ....JEN SI TEDY VYMYSLIM NEJAKOU AUTOMATIKU PRO ELEKTROVYTAPENI A SI PRIPLATIM ZA TEMPERACI DOMU ELEKTRINOU .-) ....NASTESTI VZHLEDEM K ZAHRANICNIMU PLATU TO V KLIDU DAM, NAVIC BARAK MAM SKVELE ZATEPLENY....TAKZE DEKUJI USETRIL JSTE MI ASI SPOUSTU CASU POZOROVANIM JINYCH TOPENARU PRI JEJICH UVAHACH .... PRIMA DEN A DEKUJI .-)
Datum: 18.09.2017 13:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104374
reakce na ...
ok . UDELAM TO TEDY PO SVEM .-))) JSEM ELEKTRO TECHNIK ....VIDIM, ZE JE TO TADY ASI VELKY ORISEK PRO LIDI Z OBORU TOPENAR, PRO MNE NE ....JEN SI TEDY PRIPLATIM ZA TEMPERACI DOMU ELEKTRINOU .-) ....NASTESTI VZHLEDEM K ZAHRANICNIMU PLATU TO V KLIDU DAM, NAVIC BARAK MAM SKVELE ZATEPLENY....TAKZE DEKUJI USETRIL JSTE MI ASI SPOUSTU CASU POZOROVANIM JINYCH TOPENARU PRI JEJICH UVAHACH .... PRIMA DEN A DEKUJI .-)
Datum: 17.09.2017 13:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Buď si chcete všechno dělat sám, a pak si minimálně musíte půjčit vercajk (nevím jestli řemeslník Vám půjčí), nebo si nechám udělat. Pokud pozvete lempla a budete mu radit, tak to je o h...u, a pokud si pozvete machra a budete mu radit, tak Vás někam pošle. Vím, že je problém sehnat machra. Ale ....každý to řešíme nějak.
Datum: 17.09.2017 18:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104374
reakce na ...
trefil jste hrebik na hlavicku, vetsinou jako technik okamzite vidim, kdo veci rozumi a kdo jen keca .....tech kecalu je mnoho, takze potrebuji vedet, jak poznam chytreho .-) a to poznam, jedine kdyz aspon ramcove ochytrim s chytrymi tady .-)) takze dekuji za Vase informace, pomalu to doresime cele .-)
Datum: 17.09.2017 19:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Asi si bohužel budete muset poptat někde jinde. Jak píše pan Homola, problém je s tím co použít za kapalinu aby nebyla "hustá" (třeba jen lihová voda), a hlavně aby nenarušila použité těsnění (u starších instalací neznáte materiál - bývala i guma - to bývá "prů,,," největší a také počítat s tím, aby to pak utáhlo i čerpadlo?
Datum: 17.09.2017 21:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104374
reakce na ...
dekuji a rozumim, mam v planu kontaktovat i projektanta ...
Datum: 14.09.2017 10:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104374
reakce na ...
OK - aspon nazev nejake nemrznouci smesi pro kotle ......udajne lze vyuzit i smes prosolarni panely ? zkusenost nemam, radeji se tedy ptam .-)
Datum: 17.09.2017 11:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104374
reakce na ...
text
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPlasty vydrží nejdéle v užitku ve stavebnictvíKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněny
