Ahooj, potřeboval bych takovou drobnou radu. Mám pár dní od topenáře zapojený kamna s výměníkem, 3 radiátory a boiler, výška od čerpadla až po poslední vrchní radiátor v podkrovkách je cca 4m. Problém je v tom že když topím tak nejde horká voda do boileru, ale když zavřu tak 2 radiátory tak už tam jde pak. Jestli to třeba nemá blbě vyřešený topenář. V příloze mám nakreslený obrázek jak to vede, ale je hooodně zjednodušenej. Jsem lajk, ale já si myslím že ta odbočka na boiler(T kus) měla být buď jak mám červený puntík a nebo mět vytáhlý trubky od zelenýho puntíka. Ale jak to má on někde v půlce udělanou odbočku směrem dolů..to se mě moc nezdá. Než mu budu volat, tak abych věděl jak mám reagovat...A jenom dodám jak je červený puntík, tak je tam hodně blbý přístup. Tak se ptám jak správně by to mělo být..díky
Pane Bečváři, nebudu nikomu nic vysvětlovat. Já jsem o žádném těžišti nikdy nemluvil. Jen mi chybí to vaše řešení,…
před 6 roky
Akademik Moskalenko podojil kozla .....neskutečná paralela :-) https://www.youtube.com/watch?v=pA7e5Rj0laQ to nejde…
před 6 roky
Těžištěm diskuse se stává pojem "těžiště". Záleží kdo má jaké těžiště zdroje informací a v čem spočívá…
před 6 roky
19 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
