Zdravim,
prosim o radu s TUV.
Procistil jsem vymenik a vymenil trubicku s vrtulkou (senzor spusteni vody), normalne vse 1 den fungovalo a dnes zacal kotel zlobit.
Kotel ukazuje teplotu vody na maximu a vypne se plyn a proteka voda. Teplota klesne o 1 stupen a zapne se plyn. Pak ale dlouho nic, voda proteka a uz je studena - trubky jsou studene, ale teplota se ukazuje stale maximum.
Odpojil jsem cidlo teploty a blika posledni ukazatel teplory 90, zapojim ho zpet, ale teplota je stale na maximu i kdyz cidlo sundam z trubky.
Co to muze byt ze mi to ukazuje stale vysokou teplotu?
jo je to tak je tam todle cidlo co se jen pricvakne, a pak je jeste jedno ve vode cidlo TUV ktery je na levym…
před 6 roky
Tak mam podezreni na to cidlo co jsem posilal odkaz, protoze kdyz s nim trochu pohnu, tak se vsechny kontrolky na…
před 6 roky
Takze jsem to ted vypozoroval. Asi 1-2 minuty TUV jede bez problemu a pak se vypne ohrev vody a proteka jen studena…
před 6 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
