Prosím vás ako treba nastaviť prepušťací ventil na Panther Condens 25kko. Kotol je nastavený na 50° . Spiatočka má 45-46° ale spodná časť radiatorov je vlažná. Nejaké rady??
Bez podrobností o soustavě nemohu nic konstatovat. Místo čerpadla vyměnte těch 20 m hadic za potrubí o světlosti 25…
před 6 roky
Aj tak vám dakuje ešte raz za odpovede. Ešte jeden dotaz. Pomohlo by keby sa tam dalo ešte jedno čerpadlo? Tento…
před 6 roky
Nezlobte se nebudu nic doporučovat a to proto aby se kde jaký blb o mne otíral. Samozřejmě tím nemyslím Vás. Vy…
před 6 roky
18 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
